查看: 2112|回复: 9
[显卡维修]
有知道CH=AG的原型号是什么吗?告诉一下!
发表于 2013-5-31 15:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有知道CH=AG,这个芯片原型号是什么吗?查了几个型号都有点区别,24脚的,用在GPU供电上面的。
发表于 2013-6-8 17:17:53 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-4 00:21:57 | 只看该作者 �
应该是找CH=?就可以用了  不用管后面的AG  还有就是=不同-  认真看清楚再换
发表于 2013-6-4 00:23:45 | 只看该作者 �
其实这应该是25脚的 IC底部也是一个脚
发表于 2013-6-5 17:03:44 | 只看该作者 �
只要是CH=就可以了,后面的基本上可以不管!
发表于 2013-6-6 00:02:54 | 只看该作者 �
是的!!!一般原型号的很难找  这种电源管理IC只要是前面的相同就行了!!我也这样修好过好几块显卡和主板了 ?=?特别难找!!
发表于 2013-6-7 11:29:53 | 只看该作者 �
现在关键是要找他的原型号!!
发表于 2013-6-7 11:45:54 | 只看该作者 �
RT9103应该是
发表于 2013-6-7 11:47:19 | 只看该作者 �
说错了是RT9013
发表于 2013-6-8 17:18:45 | 只看该作者 �
百度了一下,好象不是这个型号!
