查看: 4163|回复: 23
[主板维修]
GA-MA74GM-S2H 通病,复位灯闪,跑55 -CF停下
发表于 2013-5-30 23:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今日遇到这么个板子,我之前也有这板子,也是复位灯闪,然后测试电压正常,就直接干南桥了。然后就OK。、不过修好了自己用然后用再坏了,摸了下时钟芯片发烫,然后再把时钟拆了还是闪灯 .
今天遇到这板子也是一样 的故障。有时候能点亮, bios已经对换过了,不可能是北桥问题吧, 不知道是那个在一直寻找地址,然后就一直复位了, 跑马跑到55 -CF停止
发表于 2013-5-31 00:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
时钟本来就有点烫手的。这个属于正常。
发表于 2013-5-31 09:33:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
唉  不知道是什么问题了。几天早上起床拿来再开机 又可以点亮了  发现个新问题,我用3000
+U测试可以点亮   用他原机的5000+U测试就不跑马   该不会是bios和北桥的问题吧
发表于 2013-5-31 09:34:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-5-31 11:24:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AMD的CPU坏了吧,AMD的很容易坏CPU
发表于 2013-5-31 12:01:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5000+的U换别的机子正常   3000+的是我修板测试用的
发表于 2013-5-31 12:06:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是南桥不稳定,换个试试
发表于 2013-5-31 13:40:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那你再换一个自己的CPU 5000+之类的再试试,如果对了那就是那CPU和那主板不兼容吧,
发表于 2013-5-31 15:06:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
jance8078 发表于 2013-5-31 00:53
时钟本来就有点烫手的。这个属于正常。
嗯 这个知道 问题是很烫手, 这个就不研究了  该研究下还有什么故障
发表于 2013-5-31 15:07:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1006523463 发表于 2013-5-31 07:46
查看 CPU座有没虚焊 或者检查CPU VID信号正常不
谢谢  没有测过。我没有假负载,VID怎么测呢
发表于 2013-5-31 15:08:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
jason-tao 发表于 2013-5-31 12:06
会不会是南桥不稳定,换个试试
有点道理。可是。。。 还是算了
发表于 2013-5-31 15:08:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
照你这么说很有可能就是bios问题了
发表于 2013-5-31 22:02:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看时不是有相供电没出来,AM3的CPU功率大,有一相供电时专门CPU的内存控制器供电
发表于 2013-5-31 22:15:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1006523463 发表于 2013-5-31 21:22
这个是CPU核心供电 可以在CPU供电上管S级可以测到
原来是这样 。我们叫做CPU供电。这个供电正常是1.135    不正常时1.03
发表于 2013-5-31 22:17:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是用3000+ 的 哪来AM3
发表于 2013-5-31 22:35:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
门电路A-20的地址线。查与A20有关的电路。
发表于 2013-5-31 23:08:08 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
5000+的处理器坏的比较多、不兼容的现象也不少
发表于 2013-6-1 09:20:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1006523463 发表于 2013-6-1 07:37
不同芯片组的CPU核心电压值不一样
嗯也  是哦    这个电压貌似是CPU决定的还是你说的一样。反正同一板子 同一CPU测试,能点亮是供电是1.13   跑55-CF停止 此时的电压是1。0
发表于 2013-6-1 09:21:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯 4800  5000 5200坏的最多
发表于 2013-6-1 09:23:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也知道代码 可是门电路的地址线就不知道怎么查  透露下 哥们
