查看: 2566|回复: 0
求救DELL xps 8100主板刷新BIOS
发表于 2013-5-25 14:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一个DELL台式机,开机报警,测试卡跑C0,怀疑是BIOS坏了,于是去官网下载了bios,下下来的是EXE文件,没办法直接刷。告诉大家怎么才能直接找到BIN文件,双击打开EXE文件,然后去C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp下找到刚刚打开的临时文件夹里就有了你想要的BIN了,但是我用编程器刷了,不知道为什么主板居然连报警都没有了,也不跑马了,难道这个BIN文件不能直接用,请大侠帮帮忙吧,小弟在此感激不尽。
