查看: 2625|回复: 18
[内存维修]
请高手帮我看一下现代512内存双面的是哪颗坏了(已修复)
发表于 2008-9-10 09:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
单面我能数,就是数不了双面了,麻烦各位帮我看一下是哪颗的问题
根据楼下的朋友的指导:确实是A面的最后一颗坏了,也就是标有184对应上面的那一颗,换了就好了.测起没有坏位了,现在正试机中
[ 本帖最后由 夏晓平 于 2008-9-10 14:29 编辑 ]
发表于 2008-9-10 09:40:08 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
麻烦版主帮我看一下,急用
发表于 2008-9-10 10:06:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一般双面的应该是拿第二面当第二根条用,
你直接往后数不就行了
发表于 2008-9-10 10:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
最后一颗,是A面的最后一颗........有EP那一面是B面..没有的那一面就是A面了....是A面的最后一颗坏了..如果换了颗粒上去..跑R.S.T还是这样一模一模坏的话,(如图上的FFFFF)证明你换下去的那颗是好的.,.....把B面的拆下来,,装上你刚刚从A面拆下来的颗粒就OK了..如果还不行.请联系本人.QQ:120544035
[ 本帖最后由 小鸟修修修 于 2008-9-10 10:22 编辑 ]
发表于 2008-9-10 11:06:35 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
原帖由 小鸟修修修 于 2008-9-10 10:21 发表
最后一颗,是A面的最后一颗........有EP那一面是B面..没有的那一面就是A面了....是A面的最后一颗坏了..如果换了颗粒上去..跑R.S.T还是这样一模一模坏的话,(如图上的FFFFF)证明你换下去的那颗是好的.,.....把B面的 ...
虽然表述复杂了点,但仍然把问题说清楚了。支持你一个
发表于 2008-9-10 11:12:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
谢谢各位的解答我去再试一下
发表于 2008-9-10 11:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
搞定了,记得说一下..让大家也高兴一下!
发表于 2008-9-10 11:24:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是B面的最后一个颗粒。你换试一下看。
发表于 2008-9-10 14:03:17 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
A面就是没有EP的那一面,我把最后一颗换了,还是与原来一样的现像,不知是不是我换错了,我换的是A面标有"93"对应上面的那一颗
把A面取下的那一颗装上B面,也是装在最后一颗的位置吗?
[ 本帖最后由 夏晓平 于 2008-9-10 14:05 编辑 ]
发表于 2008-9-10 14:31:12 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是最后一个颗粒,是B面
发表于 2008-9-10 15:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
原帖由 夏晓平 于 2008-9-10 14:03 发表
证明还是A面坏了..
发表于 2008-9-10 15:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
什么A面和B面呀?不是只有正面和反面吗?
我理解的是93到184的这一面,最后一个颗粒坏,应该是184这个地方的芯片坏了,
我也是半桶水,希望对你有帮助,没学过哦,自己摸出来的,我也听不懂术语
发表于 2008-9-10 17:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
很不错,说得很清楚,学习了,谢谢!
发表于 2008-9-11 09:52:08 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
这是什么程序啊,能告诉小弟吗,小弟还是个新手,但我的好奇心也很强,我也像尝试下
发表于 2008-9-11 14:35:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小鸟修修能帮我看下我的内存是那颗坏吗?
发表于 2008-9-11 22:54:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
原帖由 子宁 于 2008-9-11 14:35 发表
小鸟修修能帮我看下我的内存是那颗坏吗?
你发个帖出来。。。上图。。我帮你看。。报上几位。。多大的条子。。。像LZ这样发出来就OK。。我帮你看就是了。。!
发表于 2008-9-11 23:36:34 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
其实不用换这样的问题重补一下焊就行了
发表于 2008-9-12 00:40:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #16 小鸟修修修 的帖子
在这里了啦, 先谢谢你, 帮我看看.
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-61384-1-1.html
我这里还有好多条512M的DDR400内存,有的可以认到一半(236M),有些根本点不亮, 昨天有条SDR内存上机就报警,我直接下掉SDP就能开机了, 不知这样用行不. DDR的就不行的. 菜鸟一个,不会修,
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-9-12 00:43 编辑 ]
发表于 2008-9-12 10:33:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个测试结果应该是 颗粒 虚焊了 ,你直接用风枪全部补焊一下,就可以解决了。如果不是的话,就是 颗粒全部坏了。
