查看: 1517|回复: 0
[主板维修]
富士康N15235不复位 求各位大侠指点
发表于 2013-5-19 12:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天收到一块富士康裸板,客户说不开机,于是就上电检查,不工作排查电压正常,然后放电,跑马正常接上显示器亮了,本以为OK ,谁知关电再开就不复位了,是硬关电额!主板各路电压都木有了,然后再放电跑马正常硬关电还是不复位了。本想刷下BIOS但是论坛上找不到,没有思路了,求各位大侠指点。小弟这里谢过了。
