查看: 1375|回复: 2
DELL 主板 不开机
发表于 2008-9-8 19:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友有一块DELL 型号忘记了  是上AM2 的CPU  故障现象是一上电就自动触发  不装CPU  CPU核心电压都可以出来 是1.2V  装了CPU  核心电压变成0.9V  没搞过品牌的板子  用的I/O也是专用的   ATX14#是直连I/O 的 本来想先修触发  但是找不到同号的I/O   请教哈老师傅门.. 装上CPU 电压咋就被拉低了勒.. CPU 是好的.
发表于 2008-9-8 19:36:10 | 只看该作者 �
类似我早几天修过的一张板:http://chinafix.com.cn/bbs/thread-64561-1-1.html,是不是有场管软击穿,导致把供电拉低。
发表于 2008-9-8 19:44:56 | 只看该作者 �
或许吧!你先量下电压是不是不正常!那是他刚才说的那个!
