查看: 5079|回复: 30
[主板维修]
绝密:迅维初级班毕业必考题!!!
发表于 2013-5-15 21:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想毕业的同学们,赶紧的,交点分,包过了!!
看图:
故障:梅捷A78不开机!
检查:开机针0.6v。
处理:更换IO
检查:开机针“3.3V。。还是不开机。
     触发有跳变。晶振正常,CMOS跳线电压正常,RSTMST正常,IO是83627DHG-P.没有南桥返回的SLP3信号,确定IO和南桥是好的。5+3都是好的。
提问:南桥为啥还是不开机??
回答错误可是毕不了业的哟!!!{:soso_e113:}
考试时间1天-----知道的朋友就不要说了。。俺们初级的朋友玩玩!{:soso_e133:}
补充内容 (2013-5-16 19:20):
因有高手泄题,本期题目作废!正确答案是:AMD芯片组的南桥有第二个待机电压:1.2V。
此版:由南桥上面的IC:7711B,产生,更换OK!!具体测试点,在南桥左边的电容上可以测,
敬请期待下一期!!
评分
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
PKTIAN + 10 赞一个!
月饼 + 10 标题够吸引人
wjcbysy + 10 继续努力!
1138979784 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2013-5-15 22:46:26 | 只看该作者 �
io发给南桥的PWRBTN线路和跳变 南桥工作条件不满足所以不发了
发表于 2013-5-15 22:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥没有收到内存供电0K的信号
发表于 2013-5-15 22:53:51 | 只看该作者 �
南桥不是还有第二个待机电压吗?
点评
对。是哪个,,?  详情 回复 发表于 2013-5-16 07:50
发表于 2013-5-16 00:03:49 | 只看该作者 �
上述条件可以看出。南桥的工作条件,RSMRST正常说明南桥的供电基本正常,时钟正常,跳线帽电压正常,io和南桥都好的还是没有南桥发出的SL-P3.首查io南桥的线路是否通,再就是南桥虚焊了
发表于 2013-5-16 01:36:19 | 只看该作者 �
RSMRST#有无正常到南桥、1.2VSB是否正常,求真相,呵呵
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意以上观点  发表于 2013-5-16 09:41
老大,你都是高高手了,,就不要参加了啊。。,RSMRST正常已经说了。。另一个么,,你懂得。。  详情 回复 发表于 2013-5-16 07:49
发表于 2013-5-16 07:49:54 | 只看该作者 �
老大,你都是高高手了,,就不要参加了啊。。{:2_40:},RSMRST正常已经说了。。另一个么,,你懂得。。
点评
我不是高手,我很菜的,说了求真相嘛  详情 回复 发表于 2013-5-16 11:52
发表于 2013-5-16 07:50:23 | 只看该作者 �
荣锋电脑 发表于 2013-5-15 22:53
南桥不是还有第二个待机电压吗?
对。是哪个,,?
发表于 2013-5-16 07:51:27 | 只看该作者 �
sb待机不正常,求真相
发表于 2013-5-16 08:19:08 | 只看该作者 �
1:IO没发出PWRBTN_SB
2:SB工作条件没满足,除了3VSB还需要一个1.2VSB
3:SLP_S3#到IO的线路异常
发表于 2013-5-16 09:10:38 | 只看该作者 �
没拉低绿线,板子上绿线腐蚀!
发表于 2013-5-16 09:52:40 | 只看该作者 �
PWRBTN_SB  的上拉电阻是否不良
发表于 2013-5-16 10:07:48 | 只看该作者 �
真相就是跳线帽的帽子没插上,哈哈
发表于 2013-5-16 10:37:33 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}没修过台机主板,是AMD的板吗?台机AMD的南桥是不是也需要个1.2V的待机电压,如果是就是少那个电压
发表于 2013-5-16 11:18:40 | 只看该作者 �
南桥的RTC电路?
发表于 2013-5-16 11:52:23 | 只看该作者 �
我不是高手,我很菜的,说了求真相嘛
发表于 2013-5-16 12:16:52 | 只看该作者 �
我很少 测SB的第二个待机
发表于 2013-5-16 13:26:44 | 只看该作者 �
还真忘了,1.2V待机在哪里测。。。。楼主明天说一下。。。。
发表于 2013-5-16 14:27:37 | 只看该作者 �
  真像就是人家吧电池拿掉了。 这家伙。。哈哈。
发表于 2013-5-16 15:57:39 | 只看该作者 �
CPU风扇没插,保护了吧
