查看: 1931|回复: 10
[主板维修]
开机报健盘出错
发表于 2013-5-15 14:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一块主板,故障是开机报健盘出错,插上健盘用不了,实测5V供电OK 二条系统管理总线 阻值正常  测到排阻上拉信号发现问题 KCLK 只有0。2V 其他三条都是正常的5V。 换排阻还是一样,跑线这信号,一端进去健盘接口 一端进IO 断开健盘接口 还是一样,断开IO 电压恢复正常  换掉IO 还是一样, 没头绪了,只好刷BIOS 刷完后,情况一样 直接无语
发表于 2013-5-15 14:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你键盘有没有换了  试试
发表于 2013-5-15 14:47:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
把键盘口的电容撬掉就OK
发表于 2013-5-15 14:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-15 15:04:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以刷个BIOS试试
发表于 2013-5-15 15:12:46 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
下了,看看行不行
发表于 2013-5-15 15:41:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆掉键盘用USB 的键盘测试能用就可能是键盘问题。主板线路上的东西问题。如果不能用的话还有可能再换个IO
发表于 2013-5-15 16:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
串口芯片可能有问题
发表于 2013-5-15 16:52:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是否板层漏电,把脚翘起直接飞线试试
发表于 2013-5-16 23:46:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中 日后找到方法在通知
发表于 2013-5-17 00:00:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
干掉排容,可能排容漏电
