标题: c466a进水修复后, 时亮时不亮,亮时档LOG [打印本页]
作者: 易硕    时间: 2013-5-14 16:42
接修一台进水c466a,修复多处故障,北桥也换了,总算搞亮了,可是装起来时亮时不亮,
不亮时电流到1.1 ,亮时档LOG,按F2时行时不行,行的时候只显示正在进入,可就是进不去COMS
准备刷下BIOS,不行,再干南桥了,可死活找不到BIOS芯片在哪里,知道的说一下
还有,这种情况如果干南桥,是加焊、重做,还是直接换呢
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2013-5-14 17:13
BIOS在 扩展卡接口那里   主板的左下角
作者: litao0828    时间: 2013-5-14 17:18
试下拆下网卡,看还挡不挡logo
作者: hgh5643    时间: 2013-5-14 17:22
  测下复位信号,没有就把南桥换了
作者: 易硕    时间: 2013-5-14 21:12
是吗,整个板找便了也没看到有,明天到店里看看你说的那个位置
作者: 易硕    时间: 2013-5-14 21:13
hgh5643 发表于 2013-5-14 17:22
测下复位信号,没有就把南桥换了
加焊了不行,明天直接换
作者: 易硕    时间: 2013-5-15 10:28
总算找到了,这吊板,居然离南格那么远,在硬盘接口下面,死活就没在意,
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:01
时亮时不亮专题:https://www.chinafix.com/zt/65652-1.html
