查看: 3944|回复: 11
求助:945主板开机10秒就自动停机
发表于 2008-9-8 11:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945主板,开机有画面显示,10秒左右就自动关机,再紧接着开几秒就自动停了.开机时按DEL进BIOS,由于开机时间短,刚一进去就停了.不进BIOS,也是自动停.是哪儿的问题呀?怎么修?请各位师傅赐教.
发表于 2008-9-8 12:09:58 | 只看该作者 �
怕接触不好引起的原因,也把CPU,显卡,拆下来进行灰尘清理,装上去还那样.
发表于 2008-9-8 12:12:28 | 只看该作者 �
又担心是硬盘烧了引起的短路保护,把硬盘的数据线和电源线拔了,结果故障依旧.哪位师傅帮我把把脉啊!!!在此谢谢了!!
发表于 2008-9-8 12:15:28 | 只看该作者 �
测主板上的电源各插针,电源的各路电压在开机10秒内都还是正常的,大概10秒就全熄了.我是判断电源是好的,插针上的各路电压也应该没短路,不然开机就不会有正常电压了.
发表于 2008-9-8 12:55:42 | 只看该作者 �
同万用表查供电!!
一看就知道是供电出问题了....
发表于 2008-9-8 13:03:14 | 只看该作者 �
cpu风扇没装好吧,如果是原装风扇卡子断了扣不紧就得换风扇
发表于 2008-9-8 15:14:12 | 只看该作者 �
估计风扇没装好。。。。
发表于 2008-11-25 11:12:49 | 只看该作者 �
风扇没装好
发表于 2008-11-25 11:24:22 | 只看该作者 �
据我估计风扇没装好.......!!!!
发表于 2008-11-25 11:39:05 | 只看该作者 �
你用的是不是INTEL原装风扇啊    没装好吧  在仔细查查供电吧  也有可能是短路
发表于 2008-11-25 14:32:24 | 只看该作者 �
每次开机10秒左右就自动断电,你们想的是不是太复杂了,可以看看你的开关键是不是坏了?可以用螺丝刀什么的直接去点主板看看,我也遇到过这种问题,并且不是一次,哪里都正常,最后查出是开关坏了
发表于 2008-11-25 14:41:02 | 只看该作者 �
应该是供电,时钟,我才得有一个主板也是这样的问题,结果是北桥与CPU之间的时钟线路出了问题。。。
