查看: 1927|回复: 1
主板挑CPU是怎么回事
发表于 2008-9-7 21:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经连续碰到几块这样的主板了,以品牌机的精英板居多,上原配的P4 3.0不认,上赛阳2.0正常,上赛阳1.7也不认,用带灯测试座测过CPU座没有虚焊,,究竟是哪儿的问题,望高手指教一二
发表于 2008-9-7 22:07:07 | 只看该作者 �
把座打开看下没有扩孔,478灯座的那个针直径要粗于CPU的针,所以这一点点直径的差距可能会导致VID接触不良的。再说,灯座上也没有VID信号啊,反正重点就是要查VID信号。
