查看: 1958|回复: 2
烦人的b460
发表于 2013-5-10 22:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接同行b460,拆机目侧主板无明显外伤插可调电源电流0.005按开机建无反应开关上有3.3v电压,典型的bios坏,在基地下个EC BIOS刷好后电流直接到1.2不亮,看帖子发现有的需要主板BIOS 和EC BIOS一套。在基地下一套刷上果然亮了。装机进系统蓝屏,和顾客沟通过重新做了个系统好了,就是偶尔会掉电,太忙了也没管他,今天顾客来取机子发现开机28分钟直接掉电鲁大师检测显示显卡温度80度没办法拆机显卡加铜片结果还是一样压根就没有改善还是30分钟左右掉电。。。。没思路求大神关照一二。。。
会不会是bios版本不对???还是另有原因
发表于 2013-5-21 12:57:18 | 只看该作者 �
把BIOS共享一下,大家方便下载
发表于 2013-5-21 12:59:33 | 只看该作者 �
这确实有烦人。。。。。。。。。。。。。
