- 积分
- 521
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-13
- 精华
我先前写的不见了!!图片加入后文字就没了! 前几天在用的电源突然坏了,拆开检查待机有、绿线3.45V,短接绿地,7500的4脚0.1V、8和11脚1.94、1.97V(待机)下降到1.15、1.18V,明显异常,查推动管三只脚的电压无发现,按以前的经验拆下主开关管及检查旁路元件,但没查出问题.,换了二只50V2.2UF的电容再通电短接,仍不启动,拆下推动管C2235检查无异常,再查推动回路,发现一段线路不通,经查这是一只1/8阻值100欧的小电阻,藏在电感底下,上面涂了黄胶根本看不到,而电阻受腐蚀生铜绿断了一脚(这又是长城的一个通病),换了电阻通电短接启动正常,测7500的8和11脚电压2.05、2.08V(待机),电源输出的三个电压都有了,电源终于修复 图片是引用的 |
