查看: 2543|回复: 3
p4p800-X主板,开机提示有问题
发表于 2008-9-6 21:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始画面,自检如下
auto-detecting usb mass storage devices
00 usb mass storage devices found and configured
new cpu installed please enter setup to configure your system
pressf1 to run steup
pressf2 to load default values and contiune
电池是好的,CMOS电路正常,排针有3.3v,原bios(刷新过还是如此)
断电后就不保持bios设置,设置正确的bios后保存(不断电),退出后还是有上面的提示
发表于 2008-9-7 00:12:25 | 只看该作者 �
不要轻易动BIOSS,,,搞不好就会不跑代码
发表于 2008-9-7 00:17:27 | 只看该作者 �
只能叫客户每次按F2了。
发表于 2009-11-30 14:02:59 | 只看该作者 �
偶的那个烂板也是这样子啦,发觉都没有好的解决办法!
