标题: 戴尔945主板开机检测卡显示00,开机不显示 [打印本页]
作者: 勤奋好学的牛    时间: 2013-5-5 21:56
戴尔945主板开机检测卡显示00,开机不显示,请问下高手是什么原因呢?
作者: 量化标准    时间: 2013-5-5 21:59
触发直接就00是没跑CPU
作者: 勤奋好学的牛    时间: 2013-5-5 22:05
量化标准 发表于 2013-5-5 21:59
触发直接就00是没跑CPU
请问是哪里的问题呢
作者: 勤奋好学的牛    时间: 2013-5-5 22:09
首席技术官 发表于 2013-5-5 22:06
DELL主板属于特殊主板,如果对地值和各主供电正常,直接上真CPU、内存开机,记得要插键盘等外设
是上真CPU试机的,外设都连了,就是开机没显示
作者: 三石科技    时间: 2013-5-5 22:09
DELL 的主板你还用诊断卡?而且还是个垃圾诊断卡
作者: dajiahao2010    时间: 2013-5-5 22:13
你测下,各电压再说啊。最好用友复位灯的测试卡啦。测下内存供电1.8v左右,北桥供电1.2v左右,CPU供电1.2V左右等正常没有
作者: yanshaoke    时间: 2013-5-5 22:26
大概测一下各个电压吧先,听说那个中文版的诊断卡坑爹啊,按时序测
作者: 奋斗的少年    时间: 2013-5-5 22:26
dajiahao2010 发表于 2013-5-5 22:13
你测下,各电压再说啊。最好用友复位灯的测试卡啦。测下内存供电1.8v左右,北桥供电1.2v左右,CPU供电1.2V左 ...
换个CPU看一下
作者: 勤奋好学的牛    时间: 2013-5-5 23:22
CPU是好的,这种诊断卡测不准啊
作者: 量化标准    时间: 2013-5-5 23:27
勤奋好学的牛 发表于 2013-5-5 22:05
请问是哪里的问题呢
先看看PCI的A15脚有没有复位跳变吧
作者: 腾运电脑    时间: 2013-5-5 23:55
基本的都没有测就问
作者: 深圳卓越    时间: 2013-5-6 08:05
DELL的主板比较特殊,诊断卡多数在上面不跑码!
作者: llxy766    时间: 2013-5-6 08:10
你没有搜下论坛么,,,DELL的板子,诊断卡不跑的。。哎。。无脑小抛投啊
作者: zcddianying    时间: 2013-5-6 08:39
代换法试下啊~!主板有问题直接换了,想研究了慢慢研究~!
作者: 浩毅    时间: 2013-5-6 08:45
DELL的机子用诊断卡没有用的
作者: 不晋爱你    时间: 2013-5-6 08:55
DELL的好像不能用诊断卡吧!先搞清楚,复位了没有吧!
作者: 瑞优科技    时间: 2013-5-6 09:19
有的品牌机主板维修不能看诊断卡的
作者: 此生此人    时间: 2013-5-6 09:48
楼主  你至少给点数据信息嘛··   什么都没有   别人也不能分析什么问题·  ··
  这主板爱坏的东西还是很多的··
作者: zxw7172    时间: 2013-5-6 11:26
BIOS先放电试一下........{:soso_e100:}
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:45
开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/29795-1.html
