查看: 1911|回复: 11
一块英特尔 D865GBF 主板无知问题在那里
发表于 2008-9-6 20:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可以正常开机,试过就是CPU电压低了二负,不过就系CPU过热就会死机,我换了电源芯片ADP3168都是一样,请大虾们帮帮我那里的问题 .
发表于 2008-9-7 07:50:37 | 只看该作者 �
搞干净cpu硅脂,换cpu风扇。
[ 本帖最后由 阿奇 于 2008-9-7 07:51 编辑 ]
发表于 2008-9-7 10:43:01 | 只看该作者 �
回复 #2 半芯蕃茄 的帖子
试过就是CPU电压低了二伏
发表于 2008-9-7 10:43:30 | 只看该作者 �
一般场管有问题!我也碰到过的!
发表于 2008-9-7 11:00:57 | 只看该作者 �
低2V?这个CPU电压有2V没有啊,说清楚点
发表于 2008-9-7 13:58:45 | 只看该作者 �
是底于二伏吗??一般低于2V  很正常啊 高于2V 才有点不正常!!
还是比原来的电压低了2V ?   天 ! 那原来有多高??
你能不能把问题说清楚点??搞得大家云里雾里!!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-9-7 20:09:28 | 只看该作者 �
先去看看发帖要求,浪费大家时间
发表于 2008-9-8 19:49:14 | 只看该作者 �
系CPU底座中线压2伏,就是不知道CPU过热死机
发表于 2008-9-8 22:03:45 | 只看该作者 �
CPU应该事低0.2V吧
发表于 2008-9-8 22:45:44 | 只看该作者 �
CPU供电才好多V哦,一般是1.8V,不知道你说的什么,请补充下
发表于 2008-9-9 07:31:13 | 只看该作者 �
就是低0.2V,楼主弄错了把,正常1.7V那片,
发表于 2008-9-12 23:47:46 | 只看该作者 �
是的!是我说错了,是0.2伏
