捷嘉845主板问题
张志高
2008-9-6 13:49
捷嘉845主板问题
一块捷嘉845主板,整体主板没有什么问题,内存,显卡,都过,也可正常显示,就是系统无发启动,装一半就死机了,内存 显卡我都换过,故障依旧,确定是板子的问题,高手指点,主板那里出问题会引起这类故障
板桥电脑医院
2008-9-6 14:46
CPU供电不稳,内存供电不稳等等,查下虑波电容看看!!!
姜什么
2008-9-6 14:51
板子瓢了也这样吧
板子瓢了也这样吧 我以前 装新机器的时候 上瓢了就这样
张志高
2008-9-9 20:27
板子瓢了也这样吧,
板子瓢了什么意思
张志高
2008-9-9 20:28
板子,运行一会,CPU供电管烫手,显卡供电也一样
主板水手
2008-9-9 20:32
看看CPU温度是不是过高,还是装到一半会不会重启,,你的硬盘没问题吗???
张志高
2008-9-9 20:34
不会重启,只是装一半会死机,硬盘我换过了,没问题
宏达电脑科技
2008-9-9 23:25
对了你可以试一下你的IDE线要换一下.
保密登录
2008-9-11 10:29
先查你的电源有没有问题再查主板试试!电源不好也会发生这种现像的...
天天维修
2008-9-11 14:00
1.CPU主供电、电容 2.内存MOS管、电容、RT9173 3.换IO 我个人认为直接换IO 我前几天才修了一片 转了1个大圈 后来换IO 就OK了
天天维修
2008-9-11 14:02
忘记说了技嘉的是专用IO 一定要型号全对上才可以啊!
盱眙桂林
2008-9-11 15:11
原帖由
张志高
于 2008-9-9 20:28 发表
更换电源IC,先解决烫手,当然确保风扇散热正常。
