- 积分
- 115
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-19
- 精华
在论坛上潜水已经几年了,一直比较懒,况且技术水平也很差,没有发表什么维修帖子。现在有点空,为了赚点分,特意写了一个昨天的维修案例,申请验证。
最近几天生意不是很好,好不容易到下午才有个客人拿个电脑进来,说是没显示,二话不说马上通电试机,果然是可以通电但没显示,代换过电源、内存都是一样故障,基本确定故障在主板上,跟客户简单说明并报价,客户同意维修,打发走客户后拆板出来维修。
主板品牌:映泰AM2+大板
型号:TA790GXB A2+ VER:6.0
故障现象:通电无显示
先来个全板图:
型号特写:
上维修台进行测试:
测试卡复位灯长亮,不跑码,测各主要电压:
CPU电压:0伏
内存电压:0.18伏
北桥电压:0伏
南桥电压:0.29伏
至此基本可以判定故障为全板没供电!该板为AMD的A790芯片,根据记忆中的AMD的上电时序,应该是先有内存供电,再有南桥供电,然后CPU供电和北桥供电(应该是这样吧)!那么先查内存供电吧,内存供电控制芯片为FP6321:
经查脚位图得知,7脚OCSET为开启脚,控制芯片的工作与否,高电平有效。
实测7脚电压为0伏,FP6321不工作。
再测1脚BOOT和5脚VCC,有5V电压,供电正常,只是7脚OCSET开启信号不正常,那么重点应该查OCSET信号,上坛里找TA790GXB A2+的电路图,晕呀,找不到!而且有关TA790GXB A2+的发言也少得可怜,没办法了,只好在这里献一下丑,表演下在远程培训里学到的跑线技能了。
如上图,OCSET信号由Q37、Q38组成的复合管控制,5伏经过二只上拉电阻后到达FP6321的7脚OCSET和Q37的C脚,量得Q37的B脚为0.71伏,Q37CE脚导通对地,导致OCSET信号被拉低,Q37的B脚经过一电阻到Q38的C脚,测得Q38的C脚为2.79伏,B脚为0伏:
要使OCSET信号为高电平,Q38的B脚必须要大于0.7伏!我再跑,Q38的B脚通过一电阻后穿孔过了主板的背面,跑到了IO附近。
跑到了Q26的C脚,Q26和Q24组成复合管,测得Q26的B脚为0.71伏:
Q24的B脚为0.25伏:
显然是由于Q24的B脚电压低于0.7伏使得Q24截止,Q26的B脚为高电平,CE脚导通到地,再跑Q24的B脚线路,发现其经一电阻后到了电源插座的PG脚和IO的95脚,IO芯片为IT8718F-S,查脚位图:
得知该脚为ATXPG电源好信号脚,测得电压为0伏:
再打其二极体值:
二极体值只有12,明显不正常,排除三极管短路外,确定IO芯片损坏,只有风枪伺候了。
拆下来的IO,型号IT8718F-S HXS
更换上去的IO,型号IT8718F-S EXS,焊功还过得去吧,呵呵。
(留图)
通电再测试,内存电压出来了:2.01伏
(留图)
CPU电压:1.34伏
(留图)
北桥电压:1.3伏,主要电压都已经出来了。
(留图)
测试卡已经正常跑码,插上内存和显示器,开机画面出来了。至此主板已经修复,上图中的复合管在板上看得比较乱,我画了个草图,供各位参考,由于本人水平有限,出错的地方请各位坛友笑过:
(留图)
总结:AMD A790芯片,IO的ATXPG信号不正常会导致全板没供电,这个值得维修人员注意,这个案例给大家一个参考,避免碰到了这种全板没供电的情况下走弯路。
补充内容 (2013-5-4 14:06):
由于帖子图片数量的限制,有几幅图没有上传,本想今天再编辑一下的,但今天回来后发现没有了编辑功能了,只好在楼下上传上去,缺的5张图在10楼已经补上,请查看。
购买记录 | 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1061290 | 0.5元 | 2021-4-29 22:40 |
查看所有购买记录
