查看: 3273|回复: 10
[主板维修]
主板检测流程问题
发表于 2013-4-30 09:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板检测流程    不跑码     1,检测 PCI A 15 脚是否有复位电压3.3V   2.B16脚  是否有 时钟 1.5V 3.CPU 供电 4.内存供电  检测南北桥三极管是否有电压 供电   请问 还有 什么 需要检测   在那里检测待机电压 ???顺便分享下  新下载的 维修流程指南
维修流程指南.rar
864.73 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点评
楼主不厚道,  发表于 2013-4-30 10:29
推荐
发表于 2013-4-30 10:03:47 | 只看该作者 �
好多板,有流程也未必修得出来
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-30 09:43:15 | 只看该作者 �
待机在A14,还要测量总线电压,你时序都没弄清,怎么修板?
发表于 2013-4-30 09:56:22 | 只看该作者 �
嗯 现在修的 乱七八糟的   就是 不知道流程 什么的    刚开始学修主板
发表于 2013-4-30 10:14:47 | 只看该作者 �
你可以去实地学习下
发表于 2013-4-30 10:20:19 | 只看该作者 �
谁告诉我  修主板的顺序
发表于 2013-4-30 10:26:44 | 只看该作者 �
这个维修流程论坛里早就有了。盗版
发表于 2013-4-30 10:30:17 | 只看该作者 �
同事给我的 我就发上来   啦·····
发表于 2013-4-30 10:32:29 | 只看该作者 �
搞明白5+3就OK
发表于 2013-4-30 10:52:25 | 只看该作者 �
intel:3v sb,vccrtc,rtcrst,rsmrst,32.768;开关 电压,io跳变,slp-s3.
点评
pci A34脚 frame信号,贞周期信号,如果有跳变,还不跑码,就该刷bios了。  详情 回复 发表于 2013-4-30 14:06
是的 你说的没错 但是不怎么全 我前几天实习了几天 复位都正常了你才他还侧那里啊 他用示波器测pci插槽看bios有没有工作  发表于 2013-4-30 11:57
发表于 2013-4-30 14:06:20 | 只看该作者 �
