查看: 9170|回复: 11
长城BTX-400SD电源维修
发表于 2013-4-29 11:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人技术不是很牛,碰到一个长城BTX-400SD电源,是PFC主动式的双管正激的,维修时发现了很多自己之前没有接触过的问题。。因为没有电路图,所以只能试试了。{:soso_e101:}
曾在论坛发帖:“长城ATX-400SD电源维修求助”,
http://www.chinafix.com.cn/thread-632144-1-1.html
和http://www.chinafix.com.cn/thread-636944-1-1.html
受很过高人的指导。
本人在网上疯找PFC的资料。于昨天将电源修复,实测pfc后的+B电容有420V,论坛有人说是380V,不知道是不是正常。但一直用到现在也没有出现过之前的故障,用万用表测量PFC场效应管的G级(栅极),有负载时有2V左右,无负载时有0.2V左右。
等待最后测试,是已经修复了。以下是本机的配置和电源电测的情况,用的软件是OCCT
发表于 2013-4-29 12:19:49 | 只看该作者 �
就是修电源至今还没找到什么软件测试的!楼主这个软件好用么?准不准?
发表于 2013-4-29 12:45:47 | 只看该作者 �
只能凭经验修吧
发表于 2013-4-29 13:21:54 | 只看该作者 �
OCCT测出来的东西看就行了,别太当真!精度和稳定度都不行的!还是万用表比较靠谱一点,有条件还是要看示波器!
你量的这个电压是用交流档还是用直流档!如果是用直流档,那你就要注意上面那个大电容的耐压是多大的了,如果是450V的话那应该没什么问题!
发表于 2013-4-29 14:16:20 | 只看该作者 �
  像现在的行情 也就是换了 电源几乎都不修的  但是好的电源是可以研究研究 琢磨琢磨  增加技术经验
发表于 2013-4-29 17:28:17 | 只看该作者 �
长城主动PFC电源值得修。
发表于 2013-4-29 18:28:08 | 只看该作者 �
一般PFC输出都是380V左右的,但也不是绝对的~!按照经验来说,看电容的耐压,电容耐压400V的,PFC输出就是380V的,耐压值是450V的就可能超过400V的PFC输出了!
发表于 2013-4-29 20:08:39 | 只看该作者 �
弱弱地问一下,怎么看出是双管正激?原来的半桥式电路不是也是双管吗?怎么知道不是半桥式?正激反激又是怎么看出来的?
发表于 2013-4-29 21:02:01 | 只看该作者 �
我也想知道 ,有些名词还真不好记住,希望能有高手能解说下,让我等新手多增加点认识。谢谢。
发表于 2013-5-2 10:30:33 | 只看该作者 �
长城-400SD电源一个小二百块钱呢,值得修起来
发表于 2013-5-22 19:11:58 | 只看该作者 �
我也有一块,这个IC爆掉了。麻烦大师帮忙看看这是什么型号的IC.感谢
发表于 2013-6-14 15:20:18 | 只看该作者 �
哈哈,我的运气比你好。
电源是在我手头上爆掉的,拆开来还能找到这个辅助电源芯片的表皮。
我看看哈,是
1014AP06
