查看: 2370|回复: 5
[主板维修]
AM2 昂达A790GX 求助
发表于 2013-4-28 21:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板供电  内存  桥  总线  CPU  都正常   上电复位灯一闪一闪的,触发复位开关 复位灯会灭一下  然后又继续闪了   上CPU假负载测复位  PG 还有电压都常 就是不跑码   双桥都是AMD的  现在没思路了求助中
发表于 2013-4-29 10:51:13 | 只看该作者 �
短路有没有?
发表于 2013-4-29 10:51:30 | 只看该作者 �
这应该是信号的事
发表于 2013-4-29 16:00:20 | 只看该作者 �
鄙人菜鸟,只知道intel主板,复位灯闪是南桥坏多, amd不知道是不是
发表于 2013-4-29 16:03:23 | 只看该作者 �
昂达主板复位灯一闪一闪的可以考虑一下北桥,,,好多昂达的主板复位灯一闪一闪的都是北桥空焊了··
发表于 2013-4-29 16:44:58 | 只看该作者 �
楼主果断干桥。。。。。。。。。。
