查看: 1494|回复: 5
主板问题供电问题
发表于 2008-9-5 09:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板 VC37 上CPU 能开机,但测试卡显示FF,测CPU主供电0V,但换用假负载后,开机,CPU主供电正常1。73V(478脚),请问各位朋友这是什么问题?我是新手,请大家帮忙解决一下!谢谢!
发表于 2008-9-5 09:17:03 | 只看该作者 �
补充
电源芯片用的是  hip 6301 和 6602(478脚cpu)
发表于 2008-9-5 09:51:13 | 只看该作者 �
把你原来的CPU重换一个试下!!!!
发表于 2008-9-5 11:17:48 | 只看该作者 �
应该是cpu的问题,你换个cpu试试
发表于 2008-9-5 11:27:27 | 只看该作者 �
CPU坏了吧,也可能是CPU座空焊
发表于 2008-9-5 11:34:48 | 只看该作者 �
装上CPU,上电,测量VID电压
如果VID不正常,检查U座子.是否虚焊或扩孔
如果VID正常
将PWM IC 场管依次更换试试
