查看: 4968|回复: 19
[主板维修]
技嘉无总线供电,换CPU管理芯片和一组场管好了。
发表于 2013-4-26 20:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA-945PL-S3G
其实我想问一个问题,尽管好了,我还是不明白为什么,不是按照INTEL的时序来的么?
先有内存供电,桥供电,总线,CPU。
先来说说过程吧。
主板刚开机时,CPU供电那里有漏电的咝咝声,三四秒后没有这种声音了,也没再管,就按时序来量电。
我量总线的那个场管S极无输出电压,D极有内存过来的1.8V。
G极只有0.7好像。记不住了。大概就是这么低。
电路图如下:
然后我就找LM324这个运算放大器,想查查它的输入正常么。
在旁边找了半天都没找到,没道理啊。
找了好久,终于找到了这个LM324在内存槽旁边,很高兴。
没想到一上电就电源保护,原来CPU供电部分短路。拔掉ATX插头后。
量到CPU供电电路,一个场管G极和S极通了。
为了保险,把这组场管连同主芯片都换了。
一上电,居然跑码了。不明白为啥。
发表于 2013-4-26 22:16:24 | 只看该作者 �
这是因为VTT供电有提供给CPU,CPU供电短路,拉低VTT,自然也就拉低了图中你的测试点电压了
一般VTT供电先产生与CPU供电。  详情 回复 发表于 2015-9-3 21:58
发表于 2013-4-27 10:56:06 | 只看该作者 �
你应该先把场管换掉,上电看一下是什么现象,然后再去动那个主芯片,这样你或许可以明白。
这里所谓的G极和S极相通,就是所谓的G级对地阻值短路。  详情 回复 发表于 2015-9-3 21:53
发表于 2013-4-27 11:20:46 | 只看该作者 �
学习中,值得研究
发表于 2015-9-3 21:53:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-3 21:58:08 | 只看该作者 �
一般VTT供电先产生与CPU供电。
发表于 2015-9-3 22:50:23 | 只看该作者 �
VTT一般去开启CPU供电和时钟,CPU主芯片短路自然会拉低此电压
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-9-3 23:06:25 | 只看该作者 �
还没修到过
发表于 2015-9-3 23:12:05 | 只看该作者 �
很好  学习了  谢谢
发表于 2015-9-4 08:01:24 | 只看该作者 �
供电芯片应该是ISL6312 总线供电 控制脚通道358 358跑线有两个小三极管 管的 应该是你换电源IC吹热了 估计会返修
发表于 2015-9-4 12:07:53 | 只看该作者 �
有可能,cpu供电短路,拉低总线供电
发表于 2015-9-4 13:12:42 | 只看该作者 �
这个是很经典的1.2v总线供电   比较器+MOS管
发表于 2015-9-4 14:50:57 | 只看该作者 �
楼主请问下总线供电的管子在桥的旁边是么?
CPU和桥中间MOS管S级可以测量到。  详情 回复 发表于 2015-9-5 20:59
发表于 2015-9-4 14:54:18 | 只看该作者 �
想太多了,短路按短路的思维去修
发表于 2015-9-5 20:59:13 | 只看该作者 �
CPU和桥中间MOS管S级可以测量到。
一直以为桥和cpu之间的管子是桥供电的  详情 回复 发表于 2015-9-5 22:01
发表于 2015-9-5 22:01:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-9-5 20:59
CPU和桥中间MOS管S级可以测量到。
一直以为桥和cpu之间的管子是桥供电的
H55
是总线供电啊。VTT  详情 回复 发表于 2015-9-5 22:05
发表于 2015-9-5 22:05:34 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-5 22:01
一直以为桥和cpu之间的管子是桥供电的
是总线供电啊。VTT
发表于 2015-9-5 23:38:12 | 只看该作者 �
请问下vtt代表哪些供电?
就是总线供电,这个供电也可以在CPU假负载上测量到。  详情 回复 发表于 2015-9-6 06:40
发表于 2015-9-5 23:53:21 | 只看该作者 �
1.2v可能会给cpu供电芯片开启信号,如果供电芯片短路也可能拉低vtt
发表于 2015-9-6 06:40:32 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-9-5 23:38
请问下vtt代表哪些供电?
