查看: 4853|回复: 25
技嘉 GA-8IR533 不开机!
发表于 2008-9-5 00:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道这个是什么东西  标为 U12
图片中显示的白色的 是 烧坏的地方
发表于 2008-9-5 00:06:34 | 只看该作者 �
小5角芯片吗,找个换上试试
发表于 2008-9-5 01:22:56 | 只看该作者 �
我也遇到过这个小东西,不知道是个什么元件帮你顶一下
发表于 2008-9-5 01:28:40 | 只看该作者 �
是6角的 。。。...不是5角
发表于 2008-9-5 09:33:06 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10
发表于 2008-9-5 09:36:19 | 只看该作者 �
应该是一个场管................................
发表于 2008-9-5 09:39:51 | 只看该作者 �
应该是7313,也许还有别的叫法,但是就是转换电压的一个管子.
发表于 2008-9-5 10:49:01 | 只看该作者 �
你的图片太模糊,看不清啊
发表于 2008-9-5 14:39:32 | 只看该作者 �
原帖由 jlhdcwl 于 2008-9-5 07:50 发表
你把它拆下来,接通ATX电源测一下电压就知道了。
它有一个脚是连到电源的5VSB,还有一个脚连到3VSB产生电路的,找到这两个点,连上就可以了。
这个东西起开关的的作用吗?你的意思直接连上就可以,指的是哪里和哪里连?
发表于 2008-9-5 14:54:17 | 只看该作者 �
楼主还是直接换个相同型号的上去吧,免得直接连上又把其他东西烧掉了啊,得不偿失啊,
发表于 2008-9-5 20:28:02 | 只看该作者 �
这个还是不好说呀,最好还是看清楚型号,那就好办多了,
发表于 2008-9-5 22:45:54 | 只看该作者 �
这是一个芝麻管  6脚   笔记本主板中很常见   再就是GA 的台式机板卡上 触发电路中起到一个保护作用   N沟通的MOS管    基中4个脚是相连的 量一下就知道了。只要定义相同 大部分都可以代换  看型号也没什么用      借贴问一下。   8IR533我也有一块 此板在内存槽的附近有一个LED灯在待机状态下亮  触发后此灯灭 好像是那里有短路   又查不出来  此板有几处腐蚀没思路 一直把此板好好保存着
发表于 2008-9-5 23:45:00 | 只看该作者 �
此芯片第一脚接5VSB,第二三四五脚输出5VSB,第六脚为控制极,通往旁边的LM393.
它烧坏了的话,先查一下第二三四五脚(也就是它的输出极)对地短路了没有,若是短路,就是南桥坏.
要是不对地短路,那么就把这个芯片拆掉,将其输入输出脚用锡连起来(也就是将第一脚与第二三四五中的任一脚连起来).
发表于 2008-9-5 23:51:44 | 只看该作者 �
这是一个MOS管来的 转出3VSB用的 找个差不多的换上去吧
发表于 2008-9-6 00:31:51 | 只看该作者 �
首先,那个IC的标识不是U12,而是U42
参与人数 1下载分 +30 威望 +2 收起 理由
yzz163 + 30 + 2 积极回复会员问题。
发表于 2008-9-6 11:43:24 | 只看该作者 �
同意楼上说的。
发表于 2008-9-6 12:00:18 | 只看该作者 �
是一个场管!!!!!!!!!
发表于 2008-9-6 12:29:19 | 只看该作者 �
高手还是很多的!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-6 23:26:14 | 只看该作者 �
我帮你查阅了下相关的技嘉845主板实物
型号为GA-8IE800的板子的这个位置上的管子为“6422”
而在GA-IE2003的板子的这个位置上,为“430AX”或“43DAX”
而在GA-IE2004板子的这个位置上,为“6421”
都是6个脚的,你自己参考一下吧
发表于 2008-9-7 06:03:31 | 只看该作者 �
收藏了...哈哈 以后可能会用到
