查看: 27081|回复: 108
联想G455通病
发表于 2013-4-23 15:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU:AMD   显卡216-0749001  开机不显,初步判断显卡问题,订新的回来更换,开机测试正常,给客人用了一个星期,又说开机不显。又拿过来。。。
再次测试还是显卡问题。又更换一个全新显卡。以为散热器导热不好。又更换一个全新的散热器。再刷一个新的BIOS。。。。这回不会再有问题了吧。连续使用三天开电影观看,温度也正常。又给了客人使用一个多星期。又坏了。。。。不知道有没有人碰到这机器的问题。无法解决呀。。。。。。。。其实这个机器的散热器很容易坏。更换过好多台机器。导热都OK。。。。 这回碰到这机器。头大。。不知道什么下手啦。不止这台返修。。是连续修了三台。都返修回来同样问题。。
G455返修时百分百的 至少在我这里这样的  发表于 2013-8-3 08:15
发表于 2013-4-25 15:28:04 | 只看该作者 �
遇到过一个新的散热器也有问题 就又换了个 才好的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-25 13:10:52 | 只看该作者 �
不会吧 正在修着一台呢
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-26 10:21:30 | 只看该作者 �
天气热 了,客户再一天用的久点,玩下游戏,很快挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-26 10:16:53 | 只看该作者 �
额,这算麻子通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-25 15:30:32 | 只看该作者 �
目前没有修到过 遇到了 要注意了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-23 16:31:08 | 只看该作者 �
貌似这款笔记本就是修不好,我也真在发愁中呢。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-23 16:01:10 | 只看该作者 �
没有遇到过,建议客户换板子看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-26 11:03:13 | 只看该作者 �
换了显卡后风扇改长转!
发表于 2013-4-26 10:36:42 | 只看该作者 �
那我手上这个直接换显卡了
发表于 2013-4-26 11:11:14 | 只看该作者 �
应该还是北桥上的问题吧?
发表于 2013-4-26 11:11:16 | 只看该作者 �
不亮的时候 有没有外接  。不一定是显卡问题
发表于 2013-4-26 11:12:27 | 只看该作者 �
以后给我遇到直接叫顾客换板不免得麻烦。
发表于 2013-4-26 16:30:59 | 只看该作者 �
北桥是不是215-0674034的。 我遇到过,也是换了三次显卡还是不行,最后换北桥就好了。
发表于 2013-4-26 16:34:57 | 只看该作者 �
楼主修好没有,期待结果
发表于 2013-4-26 16:45:51 | 只看该作者 �
说的不够 清楚,无法准确判断!给你两个个人建议:CPU\南桥
发表于 2013-4-26 16:46:24 | 只看该作者 �
AMD的北桥应该是通病
发表于 2013-4-26 19:15:15 | 只看该作者 �
我一般是直接换板子。
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-4-26 19:21:04 | 只看该作者 �
修过一台是北桥的问题
发表于 2013-4-26 19:45:04 | 只看该作者 �
216-0752001的北桥吗?焊桥吧
