楼主: byj2050
联想G455通病
发表于 2013-8-2 16:12:17 | 只看该作者 �
还有那个刷bios是有什么作用呢  温度会降低。?
发表于 2013-8-2 22:35:19 | 只看该作者 �
楼主不是说通病吗?什么都没说啊,通病是什么
发表于 2013-8-3 07:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新人2010 发表于 2013-4-25 15:28
遇到过一个新的散热器也有问题 就又换了个 才好的
期待结果,学习学习。。z
发表于 2013-8-3 08:03:04 | 只看该作者 �
AMD的优先考虑北桥啊
发表于 2013-8-3 08:10:02 | 只看该作者 �
定的ATI芯片是翻新的
发表于 2013-8-8 10:42:49 | 只看该作者 �
我手里也有一台,有CPU电流上到0.45左右。不上的话0.67左右。是不是CPU坏了呢?手里没有那种CPU
发表于 2013-8-10 19:33:27 | 只看该作者 �
byj2050 发表于 2013-5-2 14:31
大家说是北桥问题,为什么我加焊一下显卡,机器就正常使用啦.....
因为你上BGA台的时候北桥也受热了,这机子北桥出问题的机率比显卡大,一般重植要好些,只加焊很容易返修的。
发表于 2013-8-10 19:47:00 | 只看该作者 �
我是遇到AMD的基本上都是干北桥,基本上都会好的
发表于 2013-8-10 19:57:46 | 只看该作者 �
我也遇见一台。还在研究
发表于 2013-8-10 20:09:16 | 只看该作者 �
AMD的,换北桥靠谱点
发表于 2013-8-18 14:54:59 | 只看该作者 �
北桥和座子
发表于 2013-8-27 09:08:22 | 只看该作者 �
今天我也收到这台机器 开机电流 直接到1.3A 就不动了  北桥焊过 BIOS刷过 故障一样 U 没一样的 找了个AMQL64的u 换上去一样不行。。。给点建议吧
发表于 2013-8-27 09:17:57 | 只看该作者 �
植物大战僵尸 发表于 2013-8-27 09:08
今天我也收到这台机器 开机电流 直接到1.3A 就不动了  北桥焊过 BIOS刷过 故障一样 U 没一样的 找了个AMQL6 ...
换  换北桥!!!!
发表于 2013-8-27 09:24:32 | 只看该作者 �
是啊 楼主AMD的机器 北桥坏的可能性比显卡大的
发表于 2013-8-27 09:26:37 | 只看该作者 �
zhanghailiangwa 发表于 2013-8-27 09:17
换  换北桥!!!!
直接换  ?????
发表于 2013-8-27 09:45:01 | 只看该作者 �
现在好多是假芯片,有钱都买不到直货,,老返修搞的都 要烦死了
发表于 2013-8-27 13:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-27 13:43:41 | 只看该作者 �
应该是216-0752001的问题
这个北桥最容易坏了  换了就好
发表于 2013-8-28 11:29:52 | 只看该作者 �
如果是216-0752001的北桥,这个本子散热器有设计缺陷,你看给显卡导热的固定钢片,是不是背压到CPU导热的固定螺丝孔下面,如果是的话,这个钢片太厚了,导致CPU与散热器不能平稳的贴紧,需要把那个钢片磨薄一点就OK了
发表于 2013-9-7 12:48:24 | 只看该作者 �
哎 别人今天也遇到了这个问题呀!又要拆机了{:soso_e127:}
