查看: 8786|回复: 27
[主板维修]
菜鸟自学中,请教问题,V星P43-C51主板BLOS芯片是哪个?
发表于 2013-4-23 11:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟自学中,请教大师们问题,V星P43-C51主板BLOS芯片是哪个?我找了很久都没找到,谢谢!
补充内容 (2013-4-24 10:54):
我把型号都写出来,帮我看看是哪一个,上面都没有24.25的字样
UP6103SB\UP7706U8\UP7706VB\A7519IMS500\W83312SN,其他8脚的都是LM358,每个型号都上网查了下,都不是BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在主板最下面一排,八脚的,25L8006E,有张小贴纸在芯片上的。  发表于 2013-5-8 15:55
发表于 2013-4-23 12:36:41 | 只看该作者 �
BLOS芯片,有BLOS这个芯片?做什么用的
发表于 2013-4-23 16:11:01 | 只看该作者 �
BIOS吧  一般在电池边上
发表于 2013-4-23 16:12:34 | 只看该作者 �
刚网上看了一下图  应该是SATA上边那只小的8只脚的贴片
发表于 2013-4-23 16:27:16 | 只看该作者 �
这种问题百度应该知道吧!
发表于 2013-4-23 17:26:46 | 只看该作者 �
楼主,你那个是BLOS芯片还是BIOS芯片,BLOS芯片我到认不得,对于BIOS芯片到还知道,不过要上图,让大家看看,你看了都找不到,何况别人闭着眼睛会知道~
发表于 2013-4-23 18:01:04 | 只看该作者 �
这个板子映像中是在前置USB阵脚旁边,贴有纸的一个8脚芯片。
发表于 2013-4-23 19:12:45 | 只看该作者 �
8脚的吧,可以百度一下的。没图不好说是
发表于 2013-4-23 19:38:57 | 只看该作者 �
主板上面上面标有BIOS字样,在南桥和PCI 附近,你自己找下。八只脚刻有24、25型号.
发表于 2013-4-23 19:42:58 | 只看该作者 �
上张图看看才能帮你
发表于 2013-4-24 10:30:47 | 只看该作者 �
不好意思,打错字了,应该是BIOS芯片,我查了下资料,应该是25系列的8脚芯片,但是这个主板除了LM358外,还有很多8脚的芯片,我看完了所有8脚芯片,都没有25系列的标志。SATA旁边的也不是。
发表于 2013-4-24 10:46:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 10:52:58 | 只看该作者 �
UP6103SB\UP7706U8\UP7706VB\A7519IMS500\W83312SN,其他8脚的都是LM358,每个型号都上网查了下,都不是BIOS。
发表于 2013-4-24 11:14:24 | 只看该作者 �
UP6103SB\UP7706U8\UP7706VB\A7519IMS500 ...
我看不出,我帮不了你了
发表于 2013-4-24 11:59:30 | 只看该作者 �
今早我就修到了块跑C7。BIOS坏的。SPI1
发表于 2013-4-24 12:05:20 | 只看该作者 �
型号是25X80AV
发表于 2013-4-24 12:37:56 | 只看该作者 �
仔細看有個貼綠色貼紙的ic,就是bios囉~~
发表于 2013-4-24 12:50:20 | 只看该作者 �
是bios不是blos!
发表于 2013-4-24 14:32:36 | 只看该作者 �
谢谢您!我这里SPI1 上面贴了个绿字,型号是A7519 IMS500
发表于 2013-4-24 14:33:23 | 只看该作者 �
谢谢  !找到了,
