查看: 1509|回复: 0
[主板维修]
新手请教,BIOS供电问题
发表于 2013-4-21 10:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了块华硕P5PL2 ,后来发现时间老是还原,换过主板电池, 应该是BIOS供电这块出了问题,拨下 BIOS 1、2脚跳线  测1脚有2.9V电压正常,插上1、2脚跳线帽,没有电压, 测2脚对地阻值只有380,接上电源,2脚有3.3V正常,是不是2脚去南桥的线路上有问题?请问前辈,往下应该怎么修?怎么跑
