查看: 1537|回复: 2
有谁能告诉我升技sg-80核心供电对地值是多少
发表于 2008-9-3 12:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量升技sg-80主板的CPU核心供电对地值是000
没有修过这块板。775针的。不知道是不是正常,
但可以确定的是核心供电部分故障。
有试着拔过全部大电容了,连CPU两个也拔。还是000,量MOS正常,
电源IC是ISL6556BCB配一个hip6602bcb和两个hip6601bcb电源IC,(四路供电)
其中6602管两路,触发灯闪一下就来了,则6602的一个 上MOS 就击穿一个。
上管型号是d412  我换的MOS管是45n03 ,60n03,屡次干掉, 电源IC也换过。
我晕。~~~~~,,给个意见
(没有插4PING插头时,能触发。)
不要跟我说是北桥干了。
发表于 2008-9-3 13:35:42 | 只看该作者 �
很有可能是北桥挂了
如果所有的供电管都是好的话
发表于 2008-9-3 15:10:14 | 只看该作者 �
有没有别的意见。还有没有其它的可能。
