查看: 1263|回复: 9
请教主板复位的问题
发表于 2008-9-3 00:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上闲来无事,拿了一块478好板测各个地方的复位脚电压,发现不上CPU时,诊断卡RESET灯也会灭,PCI 和 I/O 复位脚都有3.3V。没上CPU,应该没VRM_GD,南桥应该发不出复位信号?
还有就是问一下SATA接口,哪里可以测复位信号?
以上麻烦各位老师解答一下。。谢谢~~~
发表于 2008-9-3 19:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-3 22:00:46 | 只看该作者 �
爱问大哥,你给的资料很详细,我收藏了。只是不明白SATA接口没有检测复位信号的地方?是不是要在接入的设备如硬盘 上面测?
发表于 2008-9-3 23:38:48 | 只看该作者 �
呵呵,我没研究过这个东西,怀疑是不是把这个RST做进“数据”里面(也就是接收信号)去了。或者根本抛弃了RST这个东西。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-9-4 08:09 编辑 ]
发表于 2008-9-4 00:16:38 | 只看该作者 �
大概也是这样,,
第一个问题大家都没发现过吗?只是觉得很奇怪,试了两块板都是这样,没上CPU也会有复位
发表于 2008-9-4 08:09:34 | 只看该作者 �
只能理解为出问题的板子,一切皆有可能.
发表于 2008-9-5 12:45:05 | 只看该作者 �
以前的很多老扳子
不上CPU有复位的
发表于 2010-4-4 20:42:16 | 只看该作者 �
现在的主板,除了一些杂牌的主板不遵循时序,基本上不上U没复位
见过一些垃圾的七彩虹,AM2 不上U也有1.4V的供电
发表于 2010-4-4 21:19:27 | 只看该作者 �
台式机我懂的不多,但我的印象中,复位跟CPU确实无关呀。SATA是串行接口,不需要复位吧?比如USB等串行设备。
发表于 2010-4-25 20:44:56 | 只看该作者 �
个人理解上假负载如果有CPU核心供电就会有复位的,不知道是否正确
