查看: 20236|回复: 114
[笔记本]
Asus m9j独显改集显,图文介绍超详细
发表于 2013-4-16 21:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说起来做这个事有些无奈,一改就是两三个小时,为了解决之前换的普通go7300-n-a3的显卡返修问题(人品不好保修期之内换了两个了),换改良的吧,一看芯片要200多,只能放弃。还是看看图纸能否改集成吧。
看看了主板的屏接口
有跳线电阻,看来有戏。先说下思路:
1、更换集成的北桥
2、改动屏接口LVDS差分信号到北桥
3、改动EDID总线到北桥
4、给北桥LVDS模块提供供电,改动背光开启,屏供电开启信号至北桥
5、改动时钟CLK_DPLLA, CLK_DPLLA#  SSCLK_DPLLB,SSCLK_DPLLB#到北桥
6、刷带集成北桥显卡rom的bios(找不到现成bios文件的话,可以自行在原bios上修改)
下边说说大概流程,对应上边的顺序:
1、更换原北桥945pm为945gm,拆掉独立显卡(看到它就很不爽,早就想干掉它了),当然显卡供电显存之类的就随便你拆不拆,我是没那闲工夫了。
2、挪动RN2605,RN2606,RN2607,RN2608四颗排阻值至RN2609,RN2610,RN2611,RN2612。这样就完成了独显的LVDS差分线号改动到集显北桥LVDS模块了
3、补上R829,R831两颗0欧电阻,这样就完成了EDID信号至北桥的改动。
4、改北桥供电和LVDS模块配置
根据以下图纸去掉带/PM标记的元件,补上带/GM的元件即可。细心的人其实已经发现这款独显改集显真的超简单,对照图纸修改即可,所以高手可以飘过了。
下面说说LVDS模块部分的修改
补上R801,R802,R803三颗电阻,分别对应L_IBG, L_VREFH, L_VREFL三个信号。
补上R830,R832两颗电阻完成北桥控制背光开启,屏供电开启的功能。
5、补上R428  R431  R473 R474四颗电阻完成SSCLK_DPLLB,SSCLK_DPLLB#时钟输出到北桥的工作,此差分时钟主要提供给LVDS内显用
补上R471  R472  R469  R470四颗电阻完成CLK_DPLLA, CLK_DPLLA#输出到北桥的功能,此差分时钟主要提供给VGA外显用
6、ASUS M9J这款笔记本和M9F差不多,用MMTOOL工具提取M9Fbios发现其内部集成的显卡ROM正是945GM芯片组的rom,这样用M9Fbios直接刷进去就搞定了。
当然如果没有现成的bios文件可以利用的话,用MMTOOL这个工具也可以轻松修改bios,只需要用945gm用的rom模块替换掉原来7300显卡的ROM模块即可,(显卡,网卡的rom模块都是以ID:20存在与bios文件中的,特指AMI)。
刷bios有个小插曲,BIOS芯片是VSOP32封装的短32脚芯片,手里没座子,以上改动完成之后,可以听到asus启动完的滴一声了,机器不亮,只能盲刷bios了。将C盘格成dos系统,将asus官网下的DOS下刷bios工具aflash2.exe和bios文件bios.rom拷贝至C盘根目录,编辑AUTOEXEX.BAT文件,添加这样一行命令就可以自动刷写bios了,
aflash2 /force /all /auto:BIOS.rom
这样就完成了这台笔记本独显至集显的改造过程,本人只写了改内屏部分,外接比较简单,大家对照图纸 挪动R\G\B\ H\V\CRT_DDC_CLK\ CRT_DDC_DATA即可。由于本人菜鸟,以上有说的不对的地方,望各位指正,不喜勿喷,绕道即可。
附上图纸bios供参考: M9J点位.zip (608.34 KB, 下载次数: 95)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12063270.5元2022-8-2 10:30
 会员10092410.5元2018-8-19 15:57
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 17:13
参与人数 29下载分 +290 收起 理由
月饼 + 30
xueflyer + 10 得加分!
qun526643604 + 10
jslas + 10 精神可嘉
本本初学者 + 10 很给力!
扬帆起航 + 10 牛X
wjp957 + 5 赞一个!
ACT + 10 没改过,以后有机会试试。
兄弟电脑电器 + 10 good
直接点 + 10 赞一个!
本文由 会员754465 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-16 22:08:27 | 只看该作者 �
你这还菜鸟 呢啊 太谦虚了吧
发表于 2013-4-16 22:15:15 | 只看该作者 �
楼主太强了,我怎么不能加分呢
发表于 2013-4-16 22:26:45 | 只看该作者 �
这样改,麻烦点。这时间都可修好几台几了。
反对楼主: 5.0
我100台可修好95台以上,基本上拿钱。  详情 回复 发表于 2013-4-17 15:25
反对楼主: 5
不就是做做桥,移动几个电阻嘛,你能修几台呀?不会板卡级的吧  发表于 2013-4-17 09:18
发表于 2013-4-16 22:40:18 | 只看该作者 �
只是听说过可以改 真不知道怎么改 谢谢拉
发表于 2013-4-16 23:40:30 | 只看该作者 �
晕死了,你大师吧
发表于 2013-4-17 01:05:25 | 只看该作者 �
  好一个小白
发表于 2013-4-17 01:47:16 | 只看该作者 �
强,这么改也行啊,学习啦。
发表于 2013-4-17 03:16:39 | 只看该作者 �
牛叉啊  我要撞墙了
发表于 2013-4-17 08:25:57 | 只看该作者 �
好麻烦好麻烦啊,
发表于 2013-4-17 08:33:12 | 只看该作者 �
还是比较麻烦。费时间。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
板卡级省事儿  发表于 2013-4-17 09:21
发表于 2013-4-17 08:44:44 | 只看该作者 �
还好图纸备注齐全,否则没改过真不知道怎么改
发表于 2013-4-17 08:56:21 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}      大师傅呀 犀利呀
发表于 2013-4-17 09:51:52 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了,我只是听说过,感觉很复杂研究,听楼主这么一说,好像听简单的,谢谢分享,改bios也希望多说说这方面的内容,向你学习
发表于 2013-4-17 10:21:44 | 只看该作者 �
楼主太强了
发表于 2013-4-17 10:25:18 | 只看该作者 �
高手中的高手
发表于 2013-4-17 10:36:55 | 只看该作者 �
改BIOS部分还要学习。
发表于 2013-4-17 11:46:02 | 只看该作者 �
学习了~~~!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ACT -10 严禁灌水
发表于 2013-4-17 11:46:38 | 只看该作者 �
LZ技术不错啊 超强悍~
发表于 2013-4-17 12:01:25 | 只看该作者 �
是不是下个集显和独显的图纸对照改的吧。。。
