查看: 4883|回复: 27
[笔记本]
修复联想G460E无待机
发表于 2013-4-15 15:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到同行拿来一台联想G460E机器无待机。我将电流表限流到2A上电看了一下四位数字的电流都无待机 ,拆机拿出来裸板没有发现动过的痕迹。测量个电感和二级电压的阻值没有短路。上电测量待机芯片的工作条件,待机芯片TPS51125主供电16PIN 19V正常13PIN LDO开启正常8PIN3.3V和17PIN5V PIN1 EN1和61PPIN EN2无电压 BOOT1 4.7V BOOT2 1.9V 3V/5V的开启没有查看与开启有关电路发现
   EN1和EN2有个保护电路
   测量PQ31的C级有5v电压把EN1和EN2拉低。PQ31受控于VS这个电压开启PQ31使PQ30得到低电平才能截止 EN1和EN2芯片正常后才会出1.06V的开启 3V5V电压
    测量PQ31 B级无电压继续向上查看VS电压来与PQ4转换而来
测量PQ4 控制级低电平 此管是个P管可以导通啊怎么无电压查看PD2二极管发现VIN PD2正极有19v电压负极无电压 发现问题就出来这里了。突然发现这里有动过的痕迹只是不是很明显
  断电将二极管用风枪吹正。上电待机电流出来了。
    而且发现此板的ECROM是靠3VALW供电的不是LDO提供。
上电电流跳变正常给人家报了100RMB人家砍价80RMB成交。
图纸和ECROM BIOS奉献给大家
LA-7011p.pdf (1.26 MB, 下载次数: 72)
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员4635420.5元2022-1-10 00:14
 会员12761970.5元2020-12-30 12:50
 会员11722220.5元2020-12-2 21:18
 会员8164500.5元2020-7-7 14:53
 会员4508220.5元2019-5-19 21:18
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +80 收起 理由
月饼 + 30
ptmanager + 30 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员581169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-15 15:58:02 | 只看该作者 �
待机电路还是很简单的 比触发电路简单多了
发表于 2013-4-15 17:21:23 | 只看该作者 �
冒昧的说一下,BOOT2个一般是一样的,都是接近5V。这里打错字了。
VS电压在用电源时,是VIN过PD2和并联PR8 PR9生成的。用电池时,才是要控制低电平导通的PQ4产生VS。
ECROM一般都是由3.3V提供的。
发表于 2013-4-15 17:27:35 | 只看该作者 �
这个位置我测过,降压不大。大概压降0.65V左右。。
发表于 2013-4-15 20:23:57 | 只看该作者 �
价格有些低
发表于 2013-4-16 09:11:40 | 只看该作者 �
VS电压在用电源时,是VIN过PD2和并联PR8 ...
ECROM 基本都用LDO 3.3
发表于 2013-4-16 09:15:32 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-15 17:17
那个PD2二极管是不是连接适配器供电主输入的19V整流降压 二极管呢 负极的电压是不是比正极的电压低一点呀
二极管有锗管和硅管区分 压降值也不一样
发表于 2013-4-16 17:44:48 | 只看该作者 �
锗管压降是0.3V左右,硅管压降0.7V
发表于 2013-4-16 19:51:43 | 只看该作者 �
这样的话开机针上没有17
电压了。学到东西才是最重要的
发表于 2013-4-17 11:58:45 | 只看该作者 �
EN1和EN2芯片正常后才会出1.06V的开启 3V5V电压'            1.06V的开启 不明白是什么意思
发表于 2013-4-17 18:42:13 | 只看该作者 �
收费这么低,今后何以为继?
发表于 2013-4-17 21:38:01 | 只看该作者 �
同行的机子,这种问题就是一百左右了,你不能只看这一次啊,我们店里有上个月有个人拿来修,一般客户我们收150的,他是同行只收了80,这个月经常拿机子来修。。大家都有的挣生意才更好做,你开太高了下次他不拿你这里了,也要给人留点
发表于 2013-4-18 09:13:42 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-4-17 21:38
同行的机子,这种问题就是一百左右了,你不能只看这一次啊,我们店里有上个月有个人拿来修,一般客户我们收 ...
是啊 西安就这行情
发表于 2013-4-18 13:09:45 | 只看该作者 �
无语。。。。。。管子虚了?
发表于 2013-4-18 13:16:43 | 只看该作者 �
扬帆起航 发表于 2013-4-18 13:09
无语。。。。。。管子虚了?
管子被别人做了手脚了
发表于 2013-4-18 13:25:31 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰。。不过价格貌似低了点。。。。
发表于 2013-4-18 13:29:09 | 只看该作者 �
bj-xx 发表于 2013-4-18 13:16
管子被别人做了手脚了
原来如此。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-18 13:58:02 | 只看该作者 �
没有换任何元器件啊
发表于 2013-4-18 19:41:35 | 只看该作者 �
bj-xx 发表于 2013-4-18 13:58
没有换任何元器件啊
谁知道你有没有换,对别人的仁慈就是对自己的残忍。。
发表于 2013-4-18 19:46:25 | 只看该作者 �
无待机基本是送钱
