查看: 2687|回复: 17
新天下845GL CMOS不保存
发表于 2008-9-2 00:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
启动正常,每次断电开机都要按F1,而且时间跑回2002年,软驱也变成打开的了.
电池3.0V,各位老大帮帮小弟.这个问题遇见好多了,不知道怎么解决.
发表于 2008-9-2 00:56:30 | 只看该作者 �
这个先换个电池啊 ,  把电池座里面的弹片搞干净下,就可以了
发表于 2008-9-2 01:11:31 | 只看该作者 �
这个我都搞了, 没有用,效果和明显的,只要拔了插头再开机肯定就要F1
发表于 2008-9-2 02:23:44 | 只看该作者 �
跑跑CMOS开机电路吧~反正很简单~
如果电路没问题就是SB坏了
发表于 2008-9-2 07:46:15 | 只看该作者 �
看看是不是CMOS电路的一个三极管坏了
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-9-2 08:03:24 | 只看该作者 �
这个好办你一直插住ATX电源就行,呵呵
发表于 2008-9-2 08:11:37 | 只看该作者 �
楼上的女生,女的搞这行的太少,很是稀奇!!!!
楼上的电池换过后不行的话就检修CMOS电路,如果电路不存在问题就是SB的CMOS模块挂掉了!!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-9-2 08:53:02 | 只看该作者 �
看看电池的电到跳线了没?我遇到过华硕的板有时在跳线上能测到3V的电压,有时候能只测到2。5V,但电池是很稳定的3V,后来发现是电池座不良,更换一个OK。还有洗一下南桥。
发表于 2008-9-2 09:00:34 | 只看该作者 �
量下跳线帽电压很有必要
发表于 2008-9-2 09:42:36 | 只看该作者 �
你还是具体的跑一下CMOS电路吧,应该是那个电路出现问题了
发表于 2008-10-13 12:43:33 | 只看该作者 �
我的CMOS也是保存不了...
发表于 2008-12-4 00:18:41 | 只看该作者 �
如果纽扣有电,而且电量足,着重检查电池和底座接触。我遇到这种情况,开机有“滴”的一声,能够点亮,就是不能保存coms设置。换电池也不行,放到那里,想有时间在彻底诊疗,后来,过来不少的时间,一个同事,拿了个光盘,却不知为何又能保存了。回忆起来,可能是我曾经检查并把扣子压实在,使之接触良好的缘故。。。
发表于 2008-12-4 09:58:56 | 只看该作者 �
检查COMs的中间插针脚是否 有3V电压
发表于 2009-1-10 17:05:08 | 只看该作者 �
以上他们提的问题还没好的话,先刷BIOSS
发表于 2009-8-17 19:23:21 | 只看该作者 �
那个不是女生了
是男生了
  郁闷
我也碰到这问题
查查贴准备解决点。。。
发表于 2009-8-21 21:49:44 | 只看该作者 �
连接二极管或三极管的可能性较大,我修联想845的板子,就是其中一二极管击穿
发表于 2009-8-21 22:06:25 | 只看该作者 �
觉得针帽电压正常  跑线量测都OK的话  刷bIOS吧
发表于 2009-8-21 22:13:00 | 只看该作者 �
是的  电池座良好  跳线帽良好 接触  刷bios吧
