查看: 1668|回复: 1
[维修经验]
onda AM2 主板问题
发表于 2008-9-1 19:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修主板中遇到一昂达AM2主板,拿来时主板可以开机,但诊断卡上不跑码,诊断卡显示为00,对个测试点进行测试,各测试点都正常,本以为单桥损坏,无意中用万用表测量32.768kHz的晶振,发现主板开始跑代码,更换一个新的晶振,主板启动正常,并可以显示。
提示:32.768kHz的晶振为rtc实时时钟,为单桥桥提供时钟信号,此信号在主板中使用中也用得着,所以其损坏不能跑码!
发表于 2008-9-2 04:29:17 | 只看该作者 �
哈哈,这种故障很少见啊,又学到一招,感谢LZ分享
