查看: 1729|回复: 9
内存问题
发表于 2008-9-1 12:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板内存报警.上内存报警,不上也报警,各个电压正常,请问应该检查那里.........
发表于 2008-9-1 12:54:12 | 只看该作者 �
各个供电正常.BIOS换过  I/O也换过就是检不过内存
发表于 2008-9-1 13:03:50 | 只看该作者 �
内存插槽是不是坏了,
发表于 2008-9-1 13:04:57 | 只看该作者 �
换个内存和插槽试试!我前天才处理个这样的故障,电脑长时间不用,内存和插槽都生锈了,打磨之后就好了!
发表于 2008-9-1 13:32:24 | 只看该作者 �
dell  775针座    ddr2代有几块都是内存报警,各个供电也正常BIOS也换过I/O也换过就是检不过内.........
发表于 2008-9-1 13:39:06 | 只看该作者 �
跟CPU座子有没有关系啊......
发表于 2008-9-1 14:43:27 | 只看该作者 �
哈~什么型号的主板~~~
发表于 2008-9-1 16:03:30 | 只看该作者 �
杂牌p4x400    via    478针座
发表于 2008-9-1 16:30:15 | 只看该作者 �
先检查一下内存的工作电压和频率是否正常,DDR内存的话,2.5V的工作电压和DDR的提升电压DDR_VTT一般是1.25V,还有内存的参考电压REF一般为1.25V这些不好都会抓不到内存,还有SMBUS讯号这两个讯号有问题也会抓不到内存,SMBUS Controller在南桥,有时南桥有问题也会抓不到内存.有些主板32.768Khz的晶振不振也会档内存.
发表于 2008-9-1 18:24:58 | 只看该作者 �
试一下谢谢
