查看: 2181|回复: 10
紧急求肋高手啊,全部的坏板接上硬盘,盘都不转啊。
发表于 2008-8-31 19:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天得到了7块全是枫叶848的主板,这个板上有SATA接口的,也有IDE口。我接上IDE硬盘,硬盘都不转了。也就认不到盘,接上SATA可以进系统啊,我看了复位脚有5V电啊,实在搞不懂了,我查看了不认硬盘的论坛维修资料,也没看到过接上IDE线就不转的情况啊,硬盘绝对是好的,线也是好的,其中有一块我已写过了BIOS了,也清过BIOS,设置也没问题,也加焊了南桥了,还是老样子,接上IDE线盘就不转,不接就转,真是怪了。急啊,现在还有6块板一样的情况,真是想不明白了。版主快来救我啊。
发表于 2008-8-31 19:32:26 | 只看该作者 �
硬盘的电源线不会没有接吧?
发表于 2008-8-31 19:41:45 | 只看该作者 �
张先生啊,我接了啊,我还换了光驱接了呢,反正只要接上这个IDE就马上不通电,光驱的电也没得啊,是不是这个IDE接口内部通往南桥的线有短路了啊,照理说,不认硬盘与光驱,再如何说你的东西能通电啊,
为何接上去就马上没得电了呢,真是想不通啊,我那这么倒霉啊,好不容易一下来7个板,全是一样毛病啊,总不能让客户把硬盘也换了吧,快帮帮我。
发表于 2008-8-31 19:42:25 | 只看该作者 �
"接上IDE线盘就不转,不接就转"
回楼主的,可能是你南桥挂了吧?打IDE对地值啊。
发表于 2008-8-31 19:50:35 | 只看该作者 �
能认到光驱吗?能就把光驱的线拔下插硬盘,先不要接光驱
要不就是SB了
发表于 2008-8-31 19:52:01 | 只看该作者 �
不过我看也有可能是别的问题,比如你把硬盘跳从盘试一下。这种板子很有点个性。
发表于 2008-8-31 20:10:36 | 只看该作者 �
不是吧张老,我就在刚才换了昆腾,WD,ST全试了,还是一样不转啊,我换了好多种接法了,还是不转啊,一般在硬盘的安全模式下硬盘通电后才有不转的可能,这个情况为什么接上了IDE线,硬盘就到了安全模式不转了呢,看来真是太少见了,高手快快来帮下我,一定有人也修过这种板的,
发表于 2008-8-31 20:44:19 | 只看该作者 �
我现在通过打所有针的阻值发现,D10 第8针的阻值为1,好的板是610左右,还是脱焊的,说明我第一次加焊时间不够啊,没有加焊成功,现在我再次加焊,等我的好消息啊,问下张先生,D10是一个什么数据啊,搞得硬盘转也不转啊。
发表于 2008-8-31 21:03:33 | 只看该作者 �
不知道你说的是不是真的就那样,但我说下我遇到的情况,我那次也是客户的机器认不到盘了,你猜是怎么搞好的,其实很简单,就是在cmos里将里面的设置改了一下就可以了,别的什么都没动,就这样就好了!如果没有这么简单的话,你再打下阻植好了!
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-8-31 21:33:45 | 只看该作者 �
D10是8针数据线,直接进南桥的
你量一下D0到D11,他们的阻值正常是一样的
发表于 2008-8-31 21:37:44 | 只看该作者 �
算了,我得重新再加焊完南桥了,还是一样的,接上IDE线,硬盘不转,估计南桥坏了,D10的阻值还是1,叫客户换硬盘吧,换主板也行,毕竟主板便宜多了。还有几个主板,再加焊下其它的,看有没有变化。
