查看: 4111|回复: 17
晕 刚修好的电源又坏了 长城静音大师ATX-350SD
发表于 2013-4-5 22:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来换了两个开关管好了,今天换了功率大点的显卡,GTS250 处理器是AMD245的,刚运行游戏不久就关机了,电源拆下来试了下,启动不起来,5V SB有的  大概是哪里的问题呢,还没有拆开测呢,或者谁有电路图 发个 谢谢了。
发表于 2013-4-5 22:59:50 | 只看该作者 �
是用7500的吗?
发表于 2013-4-5 23:03:16 | 只看该作者 �
好像不是新款的
发表于 2013-4-6 08:13:26 | 只看该作者 �
查7500 8 11脚电压是不是一样,换12脚外面的50V4UF的电容,换10V1000待机5V电容,查13009管子B基相连拉电阻 二极管,查7500  5 6外围
发表于 2013-4-6 09:38:25 | 只看该作者 �
拆拆拆,看看看,测测测。。。。。。这就是修电源。
发表于 2013-4-6 11:07:01 | 只看该作者 �
呵呵  谢谢 楼上几位 换得三极管估计质量不好吧  上面有个F的标志 有时间拆下再看看
发表于 2013-4-6 11:31:08 | 只看该作者 �
前级两个大三极管可能有一个挂了
发表于 2013-4-6 12:50:34 | 只看该作者 �
均压电阻正常吗!不正常也会烧管!驱动三极管也要检查一下!
发表于 2013-4-6 12:57:24 | 只看该作者 �
先按照6楼的去检查吧。
发表于 2013-4-6 13:43:29 | 只看该作者 �
估计是新换的管子不良,不一定烧坏,但带不了功率,换好点的试试。
发表于 2013-4-6 17:56:27 | 只看该作者 �
好的  谢谢楼上各位  貌似没有找到均压电阻啊,是贴片的吗 ?
点评
均压电阻在高压部分2个大电容旁边,电阻为150K,你的问题应该不是均压电阻的问题,按6楼朋友说的查吧  发表于 2013-4-6 19:17
发表于 2013-4-6 21:57:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-6 22:10:05 | 只看该作者 �
想问个问题 7500全称是什么 网上查不到
发表于 2013-4-7 07:32:02 | 只看该作者 �
277302698 发表于 2013-4-6 21:57
正品13009哪里有啊  怎么区分真的还是假的啊
嗯  谢谢你。
发表于 2013-4-7 16:54:51 | 只看该作者 �
现在做维修还有一个大家很头痛的问题,配件。真的难找呀。。
发表于 2013-4-7 22:01:52 | 只看该作者 �
KA7500  和 494一样  F13009  要大体积的
发表于 2013-4-8 11:40:31 | 只看该作者 �
上传7500的英文版资料
KA7500B-FAIRCHILD.pdf
62.04 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KA7500B-SANSUNG.pdf
101.75 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-21 22:44:18 | 只看该作者 �
次级散热板两边的那个  呵呵 不是很熟
