查看: 3149|回复: 13
[主板维修]
七彩虹怪现像
发表于 2013-4-5 22:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前遇到一块七彩虹板子,真是怪。开机都正常,但是,只对着内存旁边的小三极管,只要吹口气,就会自动关机,换管子也是一样的。后来,我把那管子取了,什么事都没有,一切正常。时间常了,都忘记型号了,这是由华硕MZN68维修(也是取了内存旁边的管子好了)想起的。维修时,有时也不定非换,有时取掉不要,看来也是一种办法!
发表于 2013-4-6 00:11:59 | 只看该作者 �
这样也可以,那你没事怎么想起来要对着内存旁边的三极管吹口气的呢?还是怀疑他本来就有问题?
发表于 2013-4-6 08:51:55 | 只看该作者 �
你的这次华硕MZN68是什么故障的?
发表于 2013-4-6 11:16:35 | 只看该作者 �
你咋发现的吹气会自动关机
发表于 2013-4-6 11:38:02 | 只看该作者 �
还有这种事,真是神奇
发表于 2013-4-6 14:44:41 | 只看该作者 �
对呀,你怎么发现的,你不会没事对着主板吹气玩吧{:soso_e113:}
发表于 2013-4-6 21:02:19 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}神了!没碰到过!
发表于 2013-4-6 21:09:06 | 只看该作者 �
莫非你成仙了?
发表于 2013-4-7 05:37:01 | 只看该作者 �
吹去也能吹灭?你吹的不是毒气吧,真的不知道还有这个{:soso_e122:}
发表于 2013-4-9 21:24:18 | 只看该作者 �
本人是无意中发现的,记得好像是那内存旁边好像有点东西还是什么的,我就是轻轻吹了口气,结果就关了,开始我还搞不清楚,经过多次试才知道的
最后是发现,只要一吹气,就开关,后来我就把它取了,就不会了
发表于 2013-4-9 21:26:53 | 只看该作者 �
有时有复位,有时没有复位、有复位,内存供电1.9,总线也有1.2供电。没有复位时,内存2.1 ,总线,无电压
发表于 2013-4-9 21:54:54 | 只看该作者 �
我要是能吹口气就好了,那我就比月饼老师厉害多了!!!
发表于 2013-4-10 12:19:42 | 只看该作者 �
有的主板是用MMBT3904做温度传感器的。
楼主说的可能是吹起温度太低(或者吹气引起了电磁干扰?)引起的关机……
拆掉这三极管就探测不到温度了,也就不会关机了
但是,这问题真的很诡异,估计板上还有其他元件损坏
发表于 2013-4-11 22:07:27 | 只看该作者 �
you有才,第一次听说这情况
