查看: 5303|回复: 4
[主板维修]
华硕 M4N68T-M LE V2 无CPU 供电
发表于 2013-4-5 18:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装 CPU 或 假负载   CPU 供电能有,1.2 V    各路供电  1.5  成了 1.9   有 1.2  2.5  还有复位
装假负载,或者CPU    CPU 供电没有了 0.5V   1.2 不出了   有2.5  1.5
发表于 2013-5-4 18:04:18 | 只看该作者 �
这板的CPU的EN信号是由桥给的,注意这个信号。
发表于 2013-4-5 22:07:17 | 只看该作者 �
而且修华硕主板还得有点位图,上面很多元件没有标示
发表于 2013-4-5 21:28:48 | 只看该作者 �
华硕的板现在越来越差,出了问题都非常难修
发表于 2013-4-5 18:30:52 | 只看该作者 �
看看电源管理芯片的工作条件,肯定有问题
