查看: 1938|回复: 8
[主板维修]
ga-945g*****s2
发表于 2013-4-3 09:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版,不过类存,诊断卡在C1与50之间来回跳,复位灯一直跟着代码闪 。电压正常,无时钟电压。因为能跑马,不敢大动,求什么问题
发表于 2013-4-3 10:06:30 | 只看该作者 �
北桥加焊 。 可能虚汗了
发表于 2013-4-3 10:09:02 | 只看该作者 �
先刷下BIOS看看。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-3 10:14:55 | 只看该作者 �
内存线路有问题吧。仔细擦下
发表于 2013-4-3 10:18:02 | 只看该作者 �
能跑到50的话找找USB48M频率 还有USB OC信号
发表于 2013-4-3 12:17:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2013-4-3 19:20:16 | 只看该作者 �
压桥试下,再换跟新的内存条试下,某些板子很挑内存,不行再刷BIOS,拆网卡 声卡   应该能搞好的,搞好说下
发表于 2013-4-3 20:12:44 | 只看该作者 �
应该是复位没有出来;可能北桥有虚焊,或损坏。
发表于 2013-4-4 14:52:03 | 只看该作者 �
刷BIOS
