查看: 2210|回复: 7
[主板维修]
求助 富士康G41 AC进滚动条当机
发表于 2013-4-3 09:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们求助啊
富士康G41   诊断卡跑到了00已经开机了  但是再进滚动条的时候就当机了 画面会变暗 诊断卡突然变AC了,不知道哪个大神修过这故障。。。
南桥已经打过俩个了 故障依旧
声卡换了俩个了 故障依旧
发表于 2013-4-3 09:42:23 | 只看该作者 �
内存也会引起的
发表于 2013-4-3 09:44:46 | 只看该作者 �
要换只能是换北桥 而不是南桥
一般来说就是北桥有问题了,能换就换个吧。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-4-3 10:22
发表于 2013-4-3 09:49:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-3 09:49:54 | 只看该作者 �
绳锯木断 发表于 2013-4-3 09:44
要换只能是换北桥 而不是南桥
修好了 I/O坏了  跟北桥没关系
发表于 2013-4-3 10:22:59 | 只看该作者 �
要换只能是换北桥 而不是南桥
一般来说就是北桥有问题了,I/O坏引起这故障还没见过。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-3 10:34:06 | 只看该作者 �
这种例子还没见过
发表于 2013-4-3 14:19:10 | 只看该作者 �
系统,硬盘,内存甚至与光驱都有可能,不一定是主板上的问题。
