- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-24
- 精华
建议下
开机电压为 3.3V 或5V COMS跳线为 3.3V 检测思路 一开机件 有无电压 二COMS跳线是否跳错或有无电压 三 32.768KMH晶振是否起振 起振电压为0.1-1.6 四 判断是以什么为核心的开机电路 I/O 或南桥 如是I/O查I/O 代机电压是否正常 能否拉低 ATX 14或16 脚的高电平 五加焊南桥或I/O
开机电路组成 南桥 I/O 74门电路 二极管 三极管 电阻 电容 32.768晶振等等 |
