查看: 7575|回复: 11
[维修经验]
诊断卡显示BO
发表于 2008-8-30 19:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎845主板没有投入机箱正常,能进系统,但是投进机箱诊断卡显示BO,下了机箱还是显示BO,查CPU供电正常.内存旁边的MOS管也正常,帮I/O换下就好了,自己的经验和大家分享一下
发表于 2008-8-30 19:18:00 | 只看该作者 �
没看的懂~好痛苦~
不过谢谢楼主分享~
发表于 2008-8-30 19:20:20 | 只看该作者 �
楼主你的钱真多啊,本来只是虚焊,你却把它换了。
发表于 2008-8-30 19:24:43 | 只看该作者 �
也就是IO的问题吧!!!!
发表于 2008-8-30 19:28:39 | 只看该作者 �
看不懂呀
看不懂呀,可能我基础太差吧
发表于 2008-8-30 19:28:57 | 只看该作者 �
虚焊不稳定,,放在那又不能卖给人,不如给换了,卖给人也放心,不稳定卖给人那不是砸自己的牌子吗?
发表于 2008-8-30 19:32:00 | 只看该作者 �
I/O怎么这么容易坏吖,,,我那天用洗板水洗了下南桥上面的双面胶,,搞得I/O也挂了,,不开机,开机00,,不走码,没复位。。。
发表于 2008-8-30 21:50:27 | 只看该作者 �
是I/O虚焊吗?
楼主你能具体分析一下这种现象的原因吗?
菜鸟有些不明白
发表于 2008-8-31 21:53:45 | 只看该作者 �
不是IO问题的吧,好像没有这种可能.
发表于 2008-8-31 22:16:38 | 只看该作者 �
换条内存试下,可能内存没插好
发表于 2008-8-31 22:20:28 | 只看该作者 �
是不是在机箱里,板子变形造成的虚焊,用热风枪吹吹。
发表于 2008-9-1 15:26:46 | 只看该作者 �
同意楼上意见,我以前 了 也碰到些类问题.
