查看: 7258|回复: 24
[主板维修]
华硕玩家国度X58主板,插不插内存都是跑34,求助
发表于 2013-3-31 15:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕玩家国度X58主板,Rampage II Extreme
双BIOS设计,已经在官网下载最新的和原始的BIOS都试过了,两个BIOS芯片也随机刷过,,都是跑34,
内存用手上的D3 2G 4G等,几条均已试过,单一条,三通道,插满,,,都是跑34
诊断卡的灯正常闪,代表CPU确实已经在跑码,,,,,
CPU用的是至强的L5520,客户之前一直在用的,应该没问题
插内存,,跑34,,不插内存,,,会报警,但一样是跑34,,,
最后用CF260加焊北桥,,故障依旧,,,
内存,和北桥电压都正常
不敢乱来了,,,上论坛求助,,,,,,,
会不会,,是因为这板的BIOS是最新的EFI BIOS,所以我这个旧的诊断卡,不能正确识别????
补充内容 (2013-4-1 16:22):
不插内存会报警,,,插了内存不亮机,,,会不会是北桥问题?
如果说BIOS有问题,那应该不插内存也不会报警啊
补充内容 (2013-4-2 11:08):
买了新的BIOS芯片刷进去,故障一样,,
换了新的IO芯片,,故障一样,,
都是跑34,,,订了一个新的诊断卡回来,继续跟进
发表于 2013-3-31 15:49:14 | 只看该作者 �
看诊断卡上的,34应该是过内存了 ,“已检验显示适配器,设定显示方”,有没有换块显卡看看
发表于 2013-3-31 15:55:02 | 只看该作者 �
问题是,不插内存也是这样显示,,,手上比较多配件,所以显卡都换了几块,,而且试过用很旧的PCI显卡,也一样
发表于 2013-3-31 15:58:26 | 只看该作者 �
把CPU擦擦,再看看吧。不行,再加焊一下桥,测内存AD线,CPU上的AD线
发表于 2013-3-31 16:10:46 | 只看该作者 �
各处信号打阻值看看有没有收获。
发表于 2013-3-31 16:47:39 | 只看该作者 �
换个显卡看看没有不
发表于 2013-3-31 16:53:39 | 只看该作者 �
看看显卡是不是没过呢
发表于 2013-3-31 17:05:30 | 只看该作者 �
放电试试  不行 打打值看看
发表于 2013-3-31 17:13:27 | 只看该作者 �
内存的工作条件检查过吗?
发表于 2013-3-31 17:23:24 | 只看该作者 �
你的诊断卡很好。在哪里买的啊
发表于 2013-3-31 17:37:07 | 只看该作者 �
换过一个诊断卡试下,是什么代码 ,有些诊断卡不准确  ,把网卡  声卡拆了看下。
发表于 2013-3-31 17:55:20 | 只看该作者 �
我也有一个和你的诊断卡一样的,觉得代码不准,你换一个别的卡看一下,跑什么码?
发表于 2013-3-31 18:15:09 | 只看该作者 �
请问楼主看了下CPU坐没。看看有针弯没,或是CPU的触点之类的
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-3-31 18:52:17 | 只看该作者 �
  换个诊断卡,
发表于 2013-3-31 19:17:57 | 只看该作者 �
我可以确定是BIOS问题
,你还是找一样的板提取bios吧!!
发表于 2013-3-31 22:24:57 | 只看该作者 �
我也觉得可能是BIOS问题,但我把官网上的都刷了次,,结果还是一样,,编程器绝对没问题的...BIOS芯片也有两个,应该不会都坏了吧...
发表于 2013-4-1 09:59:55 | 只看该作者 �
有点像奇难杂症了!
发表于 2013-4-1 10:06:12 | 只看该作者 �
大多数是bios问题 看有没有通用bios刷 我修的msi主板 刷msi 死活跑11 最后找个映泰主板bios 刷好的
发表于 2013-4-1 10:26:06 | 只看该作者 �
哪位手上有类似的BIOS???,,查过,内存AD线没问题,,
发表于 2013-4-1 10:50:10 | 只看该作者 �
固态电容也不一定都那么好。
