标题: 电源造成硬盘蓝屏,还有开机不认硬盘,这种电源要怎么修呢? [打印本页]
作者: 梁浩    时间: 2013-3-31 12:43
电源造成硬盘蓝屏,还有开机不认硬盘,这种电源要怎么修呢?有些我换过电容就好的,有些真不知道怎么修,只要能开机认到硬盘,进去了,开好几天都没问题的,有经验的说说
作者: 张定文    时间: 2013-3-31 12:48
一般是前级后级滤波问题
作者: 340216606    时间: 2013-3-31 13:30
换个电源  现在电源又不贵  难得淘神 意义不大
作者: 益斋    时间: 2013-3-31 14:51
大部分都是电容性能降低引起的。
作者: 327267342    时间: 2013-3-31 18:09
我感觉这种问题就复杂了,电容,电阻変值都有可能出现这类问题,还有开关管
作者: lhql    时间: 2013-3-31 19:26
电源贵?硬盘贵
作者: 天高云飞    时间: 2013-3-31 20:44
更换一新电源试一下。
作者: xklfc    时间: 2013-3-31 20:57
我要是遇见这类问题直接换电源看故障还在不,这样可以排除电源以外的故障。要是确认是电源的问题,直接拆检看有没有明显损坏的电容,有换后继续试验看电源好啦没有,要还不好就把大电容按个拆检,直到找到有故障的电容,要是所有的电容都没问题就把这个电源做料板使用啦,说实话没那么多精力排除故障,修好啦也就是值20元,装个系统还收30元那对不?
作者: cctvboyy    时间: 2013-3-31 22:42
我遇到过几个这样的了,把输出电容换了一般就可以,别看那些电容外观好像没问题,其实已经废了!
作者: 梁浩    时间: 2013-4-1 09:33
全部电容换了也没用,可能是元件性能有问题
作者: bjt040412    时间: 2013-4-1 10:29
换个好电源试一下,感觉应该是硬盘的问题
作者: 梁浩    时间: 2013-4-1 16:35
bjt040412 发表于 2013-4-1 10:29
换个好电源试一下,感觉应该是硬盘的问题
现在讨论是怎么修这种电源,
作者: 皮皮--电脑    时间: 2013-4-1 18:13
前段我也遇见过这种现象,换电容无效,换个电源就好了。把换下的电源用在其他机器上却工作正常,现在还没搞清楚什么原因。
作者: 好占山    时间: 2013-4-1 22:50
这个我遇见过 这是电源上接硬盘的口松了 或是受潮氧化了  换个口 或用尖嘴钳子夹一夹就好
作者: 梁浩    时间: 2013-4-2 08:37
我都用转接的SATA线了,早排除接口的问题了
作者: 好占山    时间: 2013-4-2 08:45
不人硬盘时你听一下硬盘转吗 如果不转肯定是接口的问题
作者: 梁浩    时间: 2013-4-2 08:48
感觉你组装维修都不会,现在确定是里面电路问题,有时候修到12V输出有杂波,换了12电容是好了,有些换了也没用
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:27
开机不认硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/32820-1.html
