查看: 2498|回复: 2
[显卡维修]
两天内修了几个显卡
发表于 2013-3-29 15:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好了10个从7-9系列,收不到更高型号的.这10个当中有7个是换电源管理芯片与掉件的,一个是换显存(A32-63),一个是加焊(A24-31),最后一个是(B31)也是加焊的.本来还能再修好两个,但焊完电源芯片时(没焊好),也没有量阻值,烧了GPU.一不小心损失了两个.
MOS管G级落空是非常容易搞坏显存和GPU的,还好我修的96是 搞 坏了4颗显存,故障就是 上管G级电感脱焊。  发表于 2013-3-29 23:17
发表于 2013-3-29 16:40:21 | 只看该作者 �
看来时时要小心啊,受教了
发表于 2013-3-29 17:02:08 | 只看该作者 �
   呵呵,再仔细点维修率可以100%了
