查看: 18153|回复: 10
8n60c能用K2843代换吗?
发表于 2013-3-29 10:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8n60c能用K2843代换吗?求助
发表于 2013-3-29 11:30:54 | 只看该作者 �
应该可以的。再说啦,8N60市场上不是很多吗?
发表于 2013-3-29 17:16:06 | 只看该作者 �
我觉得还是用8n60吧,要不用10n60或者20n60.
发表于 2013-3-29 19:55:42 | 只看该作者 �
有原型号更换比较可靠。
发表于 2013-3-29 20:28:12 | 只看该作者 �
不能换。后者功率过小!
发表于 2013-3-29 21:20:13 | 只看该作者 �
8N60很好找,为了安全还是不要替换了。
发表于 2013-3-29 22:53:10 | 只看该作者 �
8N60很常见,{:soso_e100:}
发表于 2013-3-29 23:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20N60前及后还有字母,参数都一样?
发表于 2013-3-29 23:09:02 | 只看该作者 �
8N60顾名思义是8A600V的N沟道MOS场效应管。可用8N80,10N60,11N60等代换 K2843 600V 10A 45W N ,看到了吧,完全可以代换。。。。。。。
发表于 2013-3-30 09:25:39 | 只看该作者 �
可以代换的,问题不大
发表于 2013-3-30 16:03:47 | 只看该作者 �
多谢各位的回答,8n60c用K2843代换成功,惠普笔记本的电源适配器上面的,试用一天一夜,没有问题了
