查看: 1438|回复: 2
请教! 370CPU 的板不跑马
发表于 2008-8-29 23:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
370CPU供电2V。内存‘ BIOS 供电3。3V。南桥旁的晶振两脚没有电压差。主时针芯片有点烫。旁边晶振14。3C93二脚的电压差有3V多。一开机显FF,OSC  BIOS灯不亮。启启有复位。原来可以点亮。CPU旁的有三颗电容起泡了。换了还可以点亮。但装上机壳就点不亮了。请教是哪里出了问题。??
发表于 2008-8-30 00:13:50 | 只看该作者 �
有芯片松了或者有断线的地方吧. 我猜的,不敢肯定. 我以前换过IO不对后续主时钟芯片也会烫手.
发表于 2009-6-14 23:36:53 | 只看该作者 �
这个啊, 你要一步一步地试.比如说,你先把主板装到机箱内,点一下试下,如果没问题,再装下一下,逐步排除.
