查看: 2596|回复: 14
[内存维修]
内存!急求维修方法!!!
发表于 2008-8-29 23:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金泰克ddr1——512内存,77,85脚烧坏,补脚后不过,加好内存后起机,花屏,怎么修内存。求助高手指点
发表于 2008-8-29 23:25:12 | 只看该作者 �
买合适基板,重新换基板可行不
发表于 2008-8-29 23:44:37 | 只看该作者 �
晕
金泰克烧了也给保
发表于 2008-8-30 07:01:22 | 只看该作者 �
过包了。。自己修,练练手。
发表于 2008-8-30 10:19:37 | 只看该作者 �
换个基板吧!!!!!!
发表于 2008-8-30 10:22:15 | 只看该作者 �
77-----I/O+2.5V
85-----+2.5
发表于 2008-8-30 19:59:46 | 只看该作者 �
因该有个芯片也坏了.
发表于 2008-8-30 20:35:43 | 只看该作者 �
会不会是那个八角芯片的事呢,因为看不清型号了,所以不知怎么换。
发表于 2008-9-3 21:24:02 | 只看该作者 �
回复 #8 维修超菜鸟 的帖子
刷一下SPD信息把,先保存,在写入,我给你个SPD信息软件
发表于 2008-9-3 22:37:27 | 只看该作者 �
90%有芯片坏了!或者你焊接不到家!焊接上的金手指还是接触不良,这种情况不应该是SPD坏
发表于 2008-9-4 23:27:51 | 只看该作者 �
77,85脚烧坏,看看什么短路了。
发表于 2008-9-5 11:30:00 | 只看该作者 �
拿来我帮你修了
拿来我帮你修了
发表于 2009-4-25 03:46:12 | 只看该作者 �
找到维修方法没有,有的话系统的在这个贴子下回复一下,很期待哟
发表于 2009-4-27 15:50:00 | 只看该作者 �
不会是spd 的问题,如果spd 有问题的话根本检不出容量,没法使用
发表于 2009-4-29 04:31:45 | 只看该作者 �
77-----I/O+2.5V
85-----+2.5
在查一下其它电路
