查看: 6390|回复: 15
[主板维修]
盈通AN78V5。V1.1主板。
发表于 2013-3-28 15:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通AN78V5。V1.1主板。CPU供电,内存供电桥供电都正常,桥也做了 BGA,BIOS也刷了,还是不跑码,CPU貌似不工作,几乎不发热。我有点头疼!!!!!换了U也是一样。
发表于 2013-3-28 15:54:02 | 只看该作者 �
查下其它供电啊
发表于 2013-3-28 16:12:33 | 只看该作者 �
  你怎么这么肯定电压是正常的呢,  正常的话CUP没有理由不发烫的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-28 16:15
发表于 2013-3-28 16:16:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 16:18:07 | 只看该作者 �
U的12V供电有了,主控芯片有可能坏不?
点评
U口12v供电我擦。P4 12吧。这个代表不了cpu有供电。 按照内存--桥--cpu-HT 来修  详情 回复 发表于 2013-3-28 16:32
发表于 2013-3-28 16:32:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 16:47:45 | 只看该作者 �
内存的1.5V供电也有啊
发表于 2013-3-28 17:14:05 | 只看该作者 �
CPU的1.1V电压有没有?
发表于 2013-3-28 17:54:40 | 只看该作者 �
不跑码你先要查CPURST#和CPUPWRGD信号有没正常.再查总线有没问题.
发表于 2013-3-28 18:07:27 | 只看该作者 �
只查供电不行吧,CPU的VCORE,CLK,RST,PG,AD以及控制线都会影响不跑U吧,有时BIOS也会,或用手压住桥开机试试,看有没有空焊
发表于 2013-3-28 22:23:51 | 只看该作者 �
  正常的话CUP没有理由不发烫的
发表于 2013-3-28 22:50:16 | 只看该作者 �
高龄傻子 发表于 2013-3-28 18:07
只查供电不行吧,CPU的VCORE,CLK,RST,PG,AD以及控制线都会影响不跑U吧,有时BIOS也会,或用手压住桥开机试试 ...
有复位但U上假负载时钟就不正常了。
发表于 2013-3-28 22:51:52 | 只看该作者 �
HT是哪里?
发表于 2013-3-28 23:14:50 | 只看该作者 �
2386880998 发表于 2013-3-28 17:14
CPU的1.1V电压有没有?
有的,时钟有问题但是复位是OK的
发表于 2013-3-28 23:15:46 | 只看该作者 �
CPURST#和CPUPWRGD信号
正常
发表于 2013-3-29 12:07:48 | 只看该作者 �
HT总线的意思。cpu带灯测试座有没有
